Показано с 21 по 27 из 27
Тема: СПК110.Д проблемы.
  1. #21
    Цитата Сообщение от vekn Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нюанс следующий: Программно запускал частотник DELTA по его входу схемой с внешним блоком питания булевой катушкой через блок SET (язык LD).Так вот если использовать одну дискретную группу входов и выходов то катушка программно почему то не фиксируется на ВКМ диод горит, а на частотнике моргает поочередно и STOP и RUN. Как только переключил выходы на другую дискретную группу все заработало (входа 2-я группа, выхода 1-я).
    Странно. Все группы должны работать.
  2. #22
    Рассказал как есть. Заказали сегодня еще два комплекта их я так понимаю тоже шить надо будет?
  3. #23
    Да, прошивки пока в серию не вводили.
  4. #24
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    144
    решил, я бодро перенести старый свой проект на СПК110D, да не тут то было...
    У меня та же проблема с СПК110D: дискретные входа в Кодесис(sp5p5) не читает, почитал тут советы, и установил новый target 3.5.4.25. Компилятор выдал кучу ошибок, в основновном по шрифтам визуального элемента "Метка". Что ни делаю с этими элементами: меняю шрифты (например на Tahoma), удаляю их даже совсем!, но ошибки при компиляции продолжаются, упорно сообщает на 26 элементов "шрифт Array narrow: размер 13, стиль regular не поддерживается устройством".
    Есть ещё предупреждения от компилятора, и не знаю что с ними делать:1. С0200 отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodMeter 2. С0195 неявная конверсия типа со знаком SPK_TYPES в тип без знака WORD...
  5. #25
    13,822
    Отправьте ваш проект мне на почту, пожалуйста.
  6. #26
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    144
    Я успел откатиться на предыдущий target и убедиться что там нет ошибок при компиляции и входы/выходы работают только с переменной DWORD.
    Когда вернул target 3.5.4.25 проблем с шрифтами уже не было. Поменял шрифты элементов на Tahoma и всё: ни одной ошибки компилятора, только одно предупреждения компилятора иногда появляется "С0195 неявная конверсия типа со знаком SPK_TYPES в тип без знака WORD"( наверно при использовании переменной DWORD для входов).
    Но входа-выхода по-прежнему работают корректно только с переменной DWORD.
    Надо перепрошивку СПК делать чтоб с битами работать? Сейчас у меня 3,947.
    Напрягает мысль, что теперь не смогу слегка подправить старые существующие проекты: компилятор будет ругаться, надо будет в этих проектах менять шрифты
    Последний раз редактировалось RomAl; 21.03.2017 в 17:16.
  7. #27
    13,822
    Да, для работы с битами надо обновить прошивку.
    Да, в старых проектах надо будет менять шрифты.
  1. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. Питание СПК110
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 09:47
  5. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12
