Страница 82 из 135 ПерваяПервая ... 3272808182838492132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #811
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Значит min cycle надо ставить больше 5 мкс ?
    Одно другому не мешает.
    Вернее, мешает, но несильно. Мешает в части обработки энкодера/счётчика только в момент, когда идёт запуск ШД.
    Если min cycle указано 1мкс, а по факту вычисления длились 5мкс, то следующий цикл начинается прямо сразу же.
  2. #812
    В расчетной формуле у вас S - это число импульсов n[безразмерная величина], а что такое v и a и какие у них единицы измерения ?
  3. #813
    Проход не закончился, а ФБ снова вызывается. Это же каша получится.
  4. #814
    Как закончится проход, так и следующий начнётся.
  5. #815
    можно, например, так:
    v -- скорость, имп/сек
    a -- ускорение, имп/(сек2)
    S -- пройденный путь, имп
    t -- время, сек.
  6. #816
    Получается, что v - это частота, т.е. f ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2017 в 21:12.
  7. #817
    Но это же деформация времени.
  8. #818
    12,150
    И искривление пространства
  9. #819
    Ничего не поделаешь, спорт есть спорт.
    Но есть один нюанс: в большинстве случаев, импульсы имеют длительность более этих самых 2-5мкс.
    Сам счётчик времени никуда не портится. PRU по-прежнему трезво понимает сколько времени прошло с прошлого импульса.
    Скажем, на частоте 100кГц выход должен менять состояние раз в 5мкс, что вполне будет получаться, ведь вычисления будут укладываться в 1-2мкс (в момент подхода к 100кГц). Да и само вычисление вызывается не на каждом цикле PRU, а только тогда, когда импульс закончился, и нужно узнать длительность следующего.
  10. #820
    Да, так и есть.
