Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от sinitsun52 Посмотреть сообщение
    Сегодня поставили на всех приборах перемычки. Т.К. Тестировали перемычку 9,11 контакт на насосах отопления. Всё работало нормально решили поставить перемычки на всех приборах. У нас стоят датчики давления в понедельник я их проверю.
    Вы как раз вместо этих датчиков и поставили перемычки, но это не выход, можно угробить насосы.
    Привет. Буду проверять работу датчиков. Но дело в том, что в один день после отключения эл. эн. вышли из строя все при датчика. Мало вероятно.
    20.11.2011
    2,548
    Дело в том, что датчики сухого хода, это специфические датчики давления, которые при низком давлении воды размыкают свои контакты, но при повышении давления, контакты самостоятельно не замыкаются. Эти датчики в рабочее положение нужно переводить вручную, по аналогии с мышеловкой, чтобы мышеловка сработала, нужно пружину мышеловки взвести.
    9,898
    И зачем и кто такие датчики придумал, наверно проще использовать обычные датчики избыточного давления, а программно уставки и задержки по времени, если надо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Василий, я Вас бесконечно уважаю, но датчиков протока и реле давления по воде и по воздуху с предварительным взводом как в мышеловке не встречал не разу.
    Видел только аварийный клапан по газу с таким взводом. Там действительно, после сработки, пока не взведёшь пружину, не откроется.
    А на реле давления стоит обычная пружинка и шток, ток продавил пружинку - микрик сработал. И никакого взвода. Если лепестковое реле протока, то там тоже вода давит на язычок а он подпружиненный и через рычаг тоже включает микрик. Есть и калориметрические, у которых нет пружинок вообще.
    Допускаю конечно что мне просто не повезло по жизни со встречами с взводными датчиками.
    Вот как то так.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,548
    Вот как то так.
    С уважением.
    Есть и такие, на одном объекте замучились, давление воды в норме, а насосы и котлы не запускаются, так там на котле было установлено реле давления на воду с такой функцией. Так оно отследило аварийно низкое давление и стопорнуло всю котельную.
  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
