Показано с 11 по 20 из 27
Тема: СПК110.Д проблемы.
    Здравствуйте.
    Проблемы в СПК1хх.Д подправили.
    Обновите Таргет и прошивку из данной темы:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post230332
    Евгений добрый день. Сделал все как описано выше. К сожалению без изменений. С тач скрина все работает. dwInputs прописывается один раз в начале программы, а привязывается к первой вкладке группы входов?.
  3. #13
    13,915
    Попробуйте обновить прошивку и таргет (см. сообщение выше).
  4. #14
    Все сделал как описано выше. К сожалению не работает. С тач скрина все идет нормально. Отсюда ряд вопросов. dwinputs прописывается один раз в начале программы? А после присваивается к первой строчке группы входов?
  5. #15
    13,915
    Да, все верно. Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype.
  6. #16
    Евгений спасибо. Сейчас переустановлю cds пере прошью СПК установлю новейшие таргеты и библиотеки и завтра попробую с Вами связаться по skype.
  7. #17
    vekn, здравствуйте. Возможно Евгений уже говорил, но я на всякий случай уточню. Установки TARGET на ПК не достаточно. Их нужно еще в самом проекте обновить.
    Для этого в левом окне находите в дереве проекта саму СПК. На ней нажимаете ПКМ. Далее выбираете новый таргет с версией 3.5.4.25.
    Если не поможет, выходите завтра с Евгением на связь. Будьте готовы предоставить досуп к ПК через программу teamviewer. Будем решать проблему.
  8. #18
    Александр и Евгений спасибо Вам за помощь. После прошивки и переустановки с некоторыми нюансами, но все заработало
  9. #19
    Vekn, что за нюансы? Мы делаем инструкцию, которая поможет пользователям обновить проекты. Если есть чем поделиться, с радостью в мануал внесем.
  10. #20
    Добрый день. Нюанс следующий: Программно запускал частотник DELTA по его входу схемой с внешним блоком питания булевой катушкой через блок SET (язык LD).Так вот если использовать одну дискретную группу входов и выходов то катушка программно почему то не фиксируется на ВКМ диод горит, а на частотнике моргает поочередно и STOP и RUN. Как только переключил выходы на другую дискретную группу все заработало (входа 2-я группа, выхода 1-я).
    Последний раз редактировалось vekn; 15.03.2017 в 09:28.
  1. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. Питание СПК110
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 09:47
  5. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12
