Страница 128 из 883 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 8829
  1. #1271
    неделя с лишним прошла, стало значительно легче )).
    Остались следующие вопросы, почему-то касаются визуализации (пока в браузерном варианте хватит), прошу показать ссылку, где рассказывается об этом:
    - что-то для редактирования переменной с клавиатуры - типа поле, туда щёлкнул, записал, и оно поменялось и функция стала работать на новых входных данных, например. Хорошо бы ещё некий встроенный ограничитель диапазона (хорошо бы, он тоже описывался переменными, а не числом в поле), чтобы на ноль не поделить например, ну или тому подобное. Ползунок есть, но он не всегда нравится.
    - тиражирование элементов/блоков. Очень часто бывает, (у меня 90%), что есть куча чего-то одинакового. Выключатели там, задвижки, резервуары и т.п. Есть ли пути нарисовать из примитивов картинку (вроде блока в автокаде), их параметры привязать к полям одного экземпляра некоей структуры.
    А потом картинку на тот же экран скопировать, но не лазать каждому примитиву переменные переназначать, а где-то в одном месте всем переменным для данного блока назначить другой экземпляр той же структуры для привязки, и весь блок уже будет соответствовать состоянию полей уже того, другого экземпляра структуры?
    - Если на один экран не влезает, то можно ли организовать какую-то "ссылку" на другой экран, например, по нажатию элемента?
    - можно ли как-то препятствовать искажению пропорций на разных экранах, кроме как принудительно указывать размер картинку (800х600 и т.п.?) Или исключительно индивидуально подстраивать? Дело в том, что веб-визуализация подразумевает, что неизвестно с какого устройства с каким экраном оператор туда полезет.
    спасибо.
  2. #1272
    13,943
    Собственно, вся информация о визуализации собрана в документе СПК. Визуализация (ссылка в подписи). Большая часть ваших вопросов там описана. Я рекомендую вам ознакомиться с документом, если останутся вопросы - буду рад ответить на них в соответствующей теме.
  3. #1273
    09.01.2017
    Киев
    206
    Такая ошибка на этапе ОНЛАЙН.
    Пытаюсь использовать persistant retain переменные.
    Что бы это значило?
    Заранее спасибо
  4. #1274
    13,943
    Что бы это значило?
    Заранее спасибо
    Persistant переменные в данный момент не поддерживаются.
  5. #1275
    09.01.2017
    Киев
    206
    Убираю ПЕРСИСТЕНТ, остается только РЕТЕЙН.
    Те же ошибки(
  6. #1276
  7. #1277
    09.01.2017
    Киев
    206
    Перекомпиляцию делали? Покажите скриншот POU с объявлением этих переменных.
    Делал очистить/компиляций, как рекомендуется в ошибке.
    Делал очистить все/компиляция тоже самое.
    Поясните пожалуйста отличие "компиляция" от "перекомпиляция", неочевидно.
  8. #1278
    13,943
    У меня смутное подозрение, что вы просто отредактировали строчку в компоненте PersistentVars. Так не получится - удалите его вообще и объявите retain переменные в Списке глобальных переменных.
    Перекомпиляция отличается от компиляции тем, что может быть выполнена даже в том случае, если при предыдущей компиляции возникли ошибки.
  9. #1279
    09.01.2017
    Киев
    206
    Так и сделал - все отлично. Спасибо Евгений!
  10. #1280
    09.01.2017
    Киев
    206
    На экране есть фрейм, а в нем заложено несколько разных визуализаций, которые выбираются по индексу.
    Когда меняю индекс и делаю видимым фрейм, сначала мелькает окно с предыдущей визуализацией.
    Как можно сделать,чтобы предыдущая визуализация не мелькала?
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
