Страница 71 из 135 ПерваяПервая ... 2161697071727381121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #701
    А вы этот свой блок проверяли на железе ? Осциллограмму на быстром выходе смотрели ?
  2. #702
    Этот нет. Ни в железе, ни на эмуляторе.
  3. #703
    А какой да ?
  4. #704
    А какой да ?
    Например, тут: https://github.com/vlsi/pru-emulator...va/st61131/pru
  5. #705
    Что ни один из двух ШИМ не проверялся ?
  6. #706
    12,157
    Разделение труда -один пишет ,другой тестирует ...Вас как раз двое .
  7. #707
    По факту, я думал их использовать в блоке ШД, а потом понял, что в ШД они не нужны.
    Так и остались блоки полунаписаные (в pdm перепутаны true и false, а в PWM не обрабатывается нулевая скважность).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 03.03.2017 в 03:24.
  8. #708
    Так и остались блоки полунаписанные (в pdm перепутаны true и false, а в PWM не обрабатывается нулевая скважность).
    Все так плохо или все можно легко поправить ?
  9. #709
    Разумеется, всё это можно поправить (например, в коде PDM достаточно заменить true на false, а false на true).
    Но для управления ШД они по-моему, всё равно не подойдут.
  10. #710
    Почему не подойдут ?
