Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
  1. #6
    Сегодня уже рабочий день закончился. Завтра в 6 по москве выложу.чел. обл.
    PS проекты взяты из примера описанного выше modus TCP панель мпстер, но переделанные под плк 160 и под мои ip
    Евгений, отправил вам пример программы, если нужно выложить сюда напишите хороший файлообменник, я не нашел функции приложить файлы сюда.
    Проекты по типу примера по названию темы ветки, сперва делал по своим проектам, не получалось соединиться решил начать с малого и взял примеры за основу,
    но все равно не получилось.
    Все пингуется отлично. иногда даже при заливке ПО в панель первая (красная и единственная) лампа считывает значение из ПЛК и горит зеленым
    ПЛК160-24.A-M связь через свитч и напрямую проверял (связь ПК с ПЛК по usb установлена - перещелкиваю реле выхода хорошо)
    Панель СП310-Р (связь по ПК и Панели по usb все хорошо)
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 03.03.2017 в 06:57.
  1. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  3. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
  4. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
