Страница 576 из 1192 ПерваяПервая ... 764765265665745755765775785866266761076 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,760 из 11912
  1. #5751
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Спасибо. С праздничком!
  2. #5752
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    lecsa для начала открыть документацию на ПЛК, а то может на выход надо подавать не 4-20 а 0-1.....
    Наверное так?
    Аналоговое управление осуществляется по прямо-пропорциональному закону (т.е. 4 мА или 0 В соответствует входному сигналу, равному 0, а 20 мА или 10 В соответствует входному сигналу, равному 1).
  3. #5753
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Приветствую. Это опять я со своими тупыми вопросами
    Все тот же ПЛК73м. Не могу понять как реализовать следующее, вернее реализовано все кроме 3го абзаца.
    Кратко: Уставка (sp1) температуры в ПИД. Изменение уставки с панели (Sub_menu - Float - sp1 - тип "конфигурационный") По умолчанию "0". При вводе кнопками уставки, ПЛК запоминает ее значение при выключении питания. Тут все нормально. И как я понимаю, в этом случае sp1 является глобальной,так как обьявлена в sub_menu, правильно?
    Далее, для познания не опознанного, сделал визуализацию, для более комфортного настраивания ПИД. Визуализация записывает переменные в плк в он-лайн режиме, допустим ту же уставку sp1, все отлично, но плк не запоминает ее при выключении.
    Проба обьявить sp1 VAR_GLOBAL_RETAIN_PERSISTENT увенчалась конфликтом с глобальной sp1 .
    Как правильно сделать. Я еще не силен чтоб самому додуматься. Если можно строчку кода или ссылку на пример или просто немного разжевать.
    Наверное правильно будет спросить так " Как записать значение переменной в меню конфигурации самого плк через тег визуализации но чтобы осталась возможность, задавать значение переменной через ручной ввод на панели плк, меню конфигурации"
    Файлик с проектом прилагаю.
  4. #5754
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Все вопрос снимается. В конфигурацию через кодесис записать значение переменной НЕЛЬЗЯ.
    Конфигурационные пользовательские параметры – значение этих парамет-ров считывается из EEPROM при запуске контроллера. Конфигурационные пользова-тельские параметры доступны для редактирования с передней панели и для чте-ния / записи по сети (при условии установленных атрибутов).
    Введенные в ПО CoDeSys (в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)») новые значения этих параметров не сохраняются в EEPROM и не до-ступны по сети RS.
    Введенные с передней панели ПЛК или по сети значения конфигурационных па-раметров сохраняются в EEPROM, и при выключении питания будут сохранены.
  5. #5755
    13,405
    lecsa запишите по сети
  6. #5756
    4,201
    здесь речь идет, НЕ о введенных в окне визуализации, а о тех случаях, когда вводятся значения вручную прямо в дерево ресурса конфигурация.
    А так, в программе запросто, только использовать нужно функцию "SAVE_PARAMETER" из библиотеки ARM7_specific.lib
    ЗЫ
    Пример есть на диске ПЛК
    Применение данной функции показано на примере ее вызова в составе
    программы, которая при отпускании нажатых кнопок Альт+стрелка вверх записывает
    значение параметра «Уставка 1», увеличенное на 1.
    Вложение 29798
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	tm:TON;
    	fm:F_TRIG;
    	starting:BOOL:=FALSE;
    	param_ptr:POINTER TO parameter_descriptor;
    	param_adr: POINTER TO REAL;
    	param_adr2: POINTER TO ARRAY[0..15] OF BYTE;
    	temp:  REAL;
    	temp2: ARRAY [0..15] OF BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	key:BYTE:=136;
    END_VAR
    IF NOT starting THEN (*То что делается при начальной загрузке контроллера*)
    	SetWorkScreenCount(1); (*Установим количество экранов = 1 *)
    	ClearScreen(0); (*Очистим экран*)
    	starting:=TRUE; (*Установим аттрибут, чтобы больше не входить в этот цикл*)
    	END_IF
    fm(clk:=kbrd=key); (*Если пользователь нажал Альт+стрелка вверх*)
    IF fm.Q THEN (*и отпустил, то будет выполнен этот цикл*)
    	param_ptr:=READ_BY_HASH(16#37B7,0); (*чтение дескриптора параметра*)
    	temp:=sp1+1.0; (*в переменную temp занесём значение уставки + 1*)
    	param_adr:=ADR(temp); (*в param_adr -- адрес temp*)
    	param_adr2:=param_adr; (*Сделаем так, чтобы переменные param_adr и param_adr2 ссылались на одно и то же место в памяти*)
    	temp2:=param_adr2^; (*в temp2 занесём результат, считанный по адресу param_adr2, то есть фактически в temp2 попадает значение из temp с учётом преобразования типов*)
    	param_ptr^.value:=temp2; (*значение переменной в param_ptr занесём temp2*)
    	SAVE_PARAMETER(param_ptr); (*запись параметра в память контроллера*)
    END_IF
    tm(in:=NOT tm.Q,  pt:=t#200ms); (*цикл индикации -- 200 мс*)
    IF tm.Q THEN (*цикл будет запущен каждые 200 мс*)
    	ShowReal(0,0,0,'%2.1f',sp1); (*отображаем значение уставки*)
    END_IF
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #5757
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    О, petera благодарю! Попробую вникнуть!
  8. #5758
    4,201
    Смысл в том, что в окне визуализации нужно будет вводить значения не в конфигурационную переменную, а в промежуточную. Затем промежуточную переменную с помощью функции "SAVE_PARAMETER" записывать в конфигурационную переменную.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #5759
    Добрый вечер. Есть проблема. Нужно поднять ТРМ в кодесис на СFC. C cамим ТРМ проблем не возникло, но с гистерезисом никак не справлюсь. Подскажите как лучше это сделать.
  10. #5760
    Примеры смотрели на сайте?
