Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: щит управления котлом
  1. #21
    А какой регулятор вы применили для управления трехходовым клапаном? Возможно, дело в настройках ПИД регулятора? Привод качает беспрерывно, без пауз? Причина также может быть в большом гистерезисе термостата котла. Лечится раскачка регулятора увеличением интегральной составляющей ПИД.
    Постоянное включение-выключение горелки - просто избыточная мощность, недостаточный теплосъем. Горелка настроена квалифицированным наладчиком, с газоанализатором?
  2. #22
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    контроллерТРМ132м,используем пока толька на регулировку ОВ.Машина заумная может чего в настройках напутали,куча доп функций.которые непонятно как отключить(чем больше читаешь инструкцию.тем больше каши в голове).Качает скорее всего из-за постоянного изменения температуры котлового контура( включение-выключение котла).Горелки настроены качественно.имеется проблема с завышенной мощностью котла-потребителей мало
  3. #23
    В таком случае, если понизить мощность первой ступени невозможно, качание температуры неизбежно, пока не увеличится теплосъем. Задача - избавиться от излишней "суетливости" электропривода, чтобы зря его не изнашивать. Только на позапрошлой неделе настраивали ТРМ232, тоже попыхтели. Но мы настраивали предварительно, щит еще не на объекте, поэтому с регулировками отопления не занимались. Надо увеличивать интегральную составляющую, и не обращать внимание на качку температуры. С ней не поборешься при пуске-останове горелки. За счет большой инерционности системы отопления эти колебания большой роли не играют. Единственное - тепловые расширения не идут на пользу ни котлу, ни системе. Но когда подключите всех потребителей проблема должна уйти. Вот для этого отчасти системы отопления делают на нескольких котлах меньшей мощности, и для резерва, и для более гибкого управления мощностью, и применят каскадное управление котлами.
  4. #24
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    К сожалению потребителей больше не станет.Котлы изначально устанавливались под развитие сети абонентов. но...Таким образом возвращаемся к началу(изменение режима работы горелки(вручную или дистанционно)).Если уменьшить мощность(снизить температуру на выходе из котла с 90гр.С до 75-80гр.С) отключений будет меньше,клапан же поможет поддерживать температуру в контуре ОВ согласно графика.Я правильно мыслю?Но "ручная" составляющая в работе котельной все-равно останется.А как увеличить интегральную составляющую на конкретном ТРМ?
    Последний раз редактировалось alex249; 24.02.2017 в 21:30.
  5. #25
    Понижение температуры котла вовсе не приводит к снижению мощности, ну разве чуть-чуть, за счет потерь на его теплоизоляции. Ведь мощность определяется разностью температур на входе и на выходе котла и количеством протекаемого теплоносителя в единицу времени. Т.е. если разность температур, например, 10 градусов (90/80), то и при пониженной температуре и такой же разности (60/50) мощность будет одинакова. Просто во втором случае трехходовой кран будет больше открыт. Мощность зависит от потребителя, т.е. уменьшить ее можно только снижением температуры в контуре отопления. Для этого в ТРМ есть настройки отопительной кривой. Но у вас это только усугубит колебания температуры, котел просто будет реже включаться на меньшее время.
    Настройки ПИД регулятора сводятся к подбору коэффициентов Кр(пропорц), Ti(интеграл).
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.02.2017 в 21:57.
  6. #26
    20.11.2011
    2,548
    Нужно снижать мощность горелки, а не температуру воды на выходе из котла. Это значит, уменьшить подачу газа и воздуха, но настраивать нужно с газоанализатором.
  7. #27
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    Три дня наблюдений за клапаном.- Клапан стал бегать заметно меньше. суетливость исчезла.график стал выдерживаться точнее...Будем наблюдать.На подходе компоненты для диспетчеризации "on-lain".Сейчас "ГРУЖУСЬ"ПРОБЛЕМОЙ -какой вид связи выбрать( интернет по "меди" или GPRS).Может у кого есть мнения?
  8. #28
    какие здесь могут быть мнения? надо для начала знать где котел, где диспетчерская, как с прокладкой кабеля, какое качество GPRS, ну и т.д.
  9. #29
    13,555
    если есть возможность проводной связи тут нечего рассуждать о GPRS
  10. #30
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    котельная в 8км. от диспетчерской, присутствует стационарный телефон "по меди",линия длинная и очень старая.оператор связи "ростелеком" он же "теле2", GPRS-оператор тотже. Оптоволокно подтянуть пока невозможно, вот и мечусь -ЖПРС или старая медь???
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
