Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Кнопка с инверсией для ПР-200
    сергей тверь не так, для сброса надо ввести 1, а в 0 сбросить таймером. А так же можно сделать текстом через Combobox
    Пока к сожалению разработчики не удовлетворяют просьбы о введении переменной для опроса клавиш на ПР.
    Проще надо быть. Используешь энергонезависимую переменную, которая после установки в"1" сама сбрасывается в "0"(немного логики), После- TP, и дело в шляпе.
    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Спасибо, так я уже делал, эксплуатация не довольна (для сброса нужно ввести 1, затем выйти, снова зайти и ввести 0), по этому и прося сделать все одной кнопкой ESC при нажатии на которую авария будет сброшена, а после того как ее отпустят в переменной установиться 0
    Эксплуатация всегда будет недовольна.
    А ESC оставьте для выхода в предыдущий экран, если он есть.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.02.2017 в 22:04.
    13,301
    Алексей Геннадьевич а у меня что-то не так без логики ?
  3. #13
    Чтобы у вас посмотреть, нужно макрос открыть.
  4. #14
    13,301
    Алексей Геннадьевич картинка упрощенного макроса есть по ссылке, которую давал чуть ниже. И к тому же у меня двойное управление, со стороны ПР а так же по сети. Выбран отдельный регистр, чтобы не заморачиваться с паковкой битов со стороны SCADA
    При перемещении завис контур сетевой переменной
    Чтобы повторить вашу логику надо на каждую переменную лепить это с обратными связями
    Последний раз редактировалось melky; 21.02.2017 в 09:22.
  5. #15
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    как вариант - ловить любое изменение (как из 0 в 1, так и из 1 в 0), и интерпретировать его как сброс.
    тогда не надо будет 2 раза менять переменную..
    Вообще то, AI! говорил про это.
    Снимок.PNGЭтот элемент ловит и фронт и тыл.
  6. #16
    13,301
    Василий, и как это поможет для сброса переменной обратно в ноль ? Речь о переменной экрана, которую надо перевести в 1 для сброса параметра и чтобы сама переменная потом сбросилась в 0.
    То есть чтобы сбросить некий параметр один раз надо переменную экрана перевести в 1, чтобы сбросить второй раз надо перевести в 0 - взрыв мозга для оператора...
    Последний раз редактировалось melky; 21.02.2017 в 10:25.
  7. #17
    20.11.2011
    2,552
    Сигнал с экрана подаёте на ТР, с ТР на ХОR и на выходе получаете импульсы и по фронту и по тылу.
  8. #18
    13,301
    а зачем подавать 2 импульса на сброс параметра ? типа чтобы наверняка сбросилось ?
  9. #19
    20.11.2011
    2,552
    Чтобы первый импульс поднял флаг, а второй сбросил.
  10. #20
    13,301
    Я запутался, можно картинкой с учетом экранной переменной, которой мы должны что-то сбросить ?
  1. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  2. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Кнопка в визуализации
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 20:15
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
