Страница 123 из 726 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 7257
  1. #1221
    Евгений, с библиотеками тоже не так все просто. Почему то при загрузке проекта возникают ошибки (скрин ошибок). В чем может быть проблема? err.jpg prg.jpg bibl.jpg
  2. #1222
    12,353
    Используйте библиотеку Modbus и ComService (чтобы открыть порт), а не ModulsOwenLib.
  3. #1223
    Евгений, хорошо. Будем пробовать.
  4. #1224
    Доброго времени суток столкнулся с проблемой в проекте потребовалось подключить к СПК модуль МУ110К в добавок к уже имеющемуся МУ110Р, для подключения предыдущего модуля использовал шаблон, шаблоны для первого и второго модуля одинаковые с одинаковыми названиямии я так понимаю с одинаковыми назначениями выходов? для управлением релейного модуля использовал в программе на CFC вывод MU110_8R_K.wOut8.
    очень прошу ответить на следующие вопросы:
    1. как мне обратиться к транзисторному модулю с тем же номером выхода?
    2. с одного выхода транзисторного модуля мне нужен шим сигнал для управления контроллером шагового двигателя, я правильно понял что предварительно записав скважность шим в модуль, в дальнейшим я программно управляю выходом присваивая значения переменной привязанной к этому выходу в диапазоне от 1 до 1000? скорость меня интересует постоянная и изменять в процессе работы её не требуется, только подобрать значение во время отладки.
  5. #1225
    12,353
    Для работы с МУ110-Р и МУ110-К, действительно, используется один шаблон, но каждый его экземпляр в дереве устройств имеет уникальное имя. По умолчанию CODESYS добавляет к дефолтному имени экземпляра порядковый номер, но можно указать свое имя. Соответственно, при обращении к конкретному модулю указывается именно это уникальное имя.
    Для шаблонов работа с ШИМ не поддержана - в этом случае придется вручную настраивать Modbus Slave устройство.
  6. #1226
    очень жаль, а не подскажете тогда как можно сделать эту настройку в ручную? используется только 1 выход...
  7. #1227
    12,353
    1. Добавляете вместо шаблона устройство Modbus Slave, Com Port версии 3.5.4.0.
    2. На вкладке Общее указываете его адрес.
    3. На вкладке Канал Modbus Slave создаете канал. В соответствии с РЭ (с. 41-42) для первого выхода выбираете функцию 16, сдвиг (адрес регистра) - 0, длина - 1.
    4. На вкладке Соотнесение входов/выходов привязываете к каналу переменную типа WORD и включаете настройку Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).
  8. #1228
    Доброго дня! Нужна помощь.
    Используя библиотеку Modbus и ComService (чтобы открыть порт) пытаюсь установить связь с модулем МУ110-16Р (ПЛК308-М01 - мастер, порт Р1 (COM2), при использовании COM5, ситуация не меняется). Модуль МУ110-16Р не реагирует на запросы. Светодиод COM-порта мигает красным с одинаковой частотой. Листинг подпрограммы и настройки модуля прилагаю. Спасибо. net.jpgmy110_16rt.jpg
  9. #1229
  10. #1230
    Спасибо Евгений, сделал по вашей инструкции, модуль подключился (компиляцию прошел успешно), далее по нажатию кнопки делаю выполнить st код в котором присваиваю значение 100 привязанной к моему выходу переменной типа word, загружаю проект, индикатор обмена данными постоянно моргает, но двигатель не вращается. я правильно понимаю что меняя значение переменной я изменяю скважность ШИМ? и означает ли моргания индикатора что на программном уровне все правильно функционирует и необходимо разбираться с аппаратной частью?
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:04
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 930
