Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 95
Тема: Клуб "Нет связи" у ИП320.
  1. #41
    4,205
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Порт панели точно рабочий - я подключал к другому ПЛК, также к проблемному ПЛК через РС 485, и в панель с ПК заливается без проблем. Кабель звонил - все ок, тем более у меня сейчас два КС2,но теперь ни одного КС1 (перемычку ща восстановлю на одном) и проверю порт ПЛК. И , допустим, он мертвый - что мне тогда делать: соединить панель по РС 485, но у меня два модуля там же, или пытаться заменить ПЛК (вроде он на гарантии еще даже). ПРоект рабочий, но все равно, посмотрите пожалуйста.
    Если проверка порта заключается в
    ...Для того, чтобы проверить порт Debug, нужно подключиться к ПЛК с помощью кабеля КС1, в ПЛК запустить Hyperterminal или подобную программу, настроить порт компьютера на 115200,8,1,N, без управления потоком, после чего подать питание на ПЛК. Он при загрузке выдаст в порт лог в пару десятков строк,....
    то для этого не надо восстанавливать КС1.
    Лог загрузки в гипертерминал ПЛК выдаст и через КС2.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #42
    4,205
    Так Вы же неправильно номера регистров в слейве ПЛК посчитали.
    Два 8bits один регистр, а не два!
    По этому в слейве просто нет регистров с номером больше 17.
    А на панели Вы вовсю такие несуществующие регистры навставляли
    Соответственно и 2byte не те, например
    Последний раз редактировалось petera; 18.02.2017 в 07:05.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #43
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вы меня простите, во время работы делаю сохранения разными файлами, чтобы была возможность откат сделать, потом сам в них начинаю путаться, систему не отработал пока, вообщем я Вам не тот проект ИП дал ( из раннего), нужный проект ип во вложении
    • Тип файла: rar 2Т.rar (1.1 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 10:18.
  4. #44
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Все равно нет связи
  5. #45
    4,205
    Все равно нет связи
    У Вас в слейве ПЛК последний СУЩЕСВУЮЩИЙ регистр -4х17
    А в этом проекте для панели еще хуже чем в предыдущем.
    У дисплеев и 4х22 и 4х20 и т.д
    Где же панель их возьмет - нету их ПЛК - ошибка связи!
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #46
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Первый раз с таким столкнулся... На флешке и Пк существуют два разных файла с одним именем, и не перезаписался...
    Сам запутался, и Вас запутал
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 08:33.
  7. #47
    4,205
    После всего выше перечисленного нет никаких гарантий, что в ПЛК загружен правильный проект
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #48
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да ну нет, все правильно, я работаю с плк и ип на одном компе, а тырнет - на другом, перекидываю сюда флешкой - вот из-за этого затык вышел. Еще раз прошу меня извинить
  9. #49
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Гипертерминалом тоже связи нет
    Порт рс-232 дебаг не работает или я неправильно подключаюсь? Надо делать панель слейвом, если по рс 485?. Поможете разобраться? ПЛК/МВ/МВ/ИП?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 09:47.
  10. #50
    4,205
    Так, что там с самим портом ПЛК?
    Проверили?
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 16:43
  3. ип320 "потеря связи"
    от Игор100 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:53
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
