Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #131
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Десятичную никак не приспособить, она годится лишь для подсчёта овец и денег...
    Говорит человек, использующий в повседневной жизни 12ричную и 60тиричную системы...
    Желательно иметь обе для адресации - и 65535, и #FFFF.
  2. #132
    21.01.2011
    еБург
    890
    десятичные адреса...
    если б это была единственная проблема, то я бы поддержал вас....
    начинающий профессионал
  3. #133
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    А Вы не молчите!
  4. #134
    13,397
    zamnarzanom так никто и не молчит.
    1. проблема с обратными связями
    2. невозможно поставить значение по умолчанию для сетевой переменной
    часть ошибок уже поправили... все это разрабы знают и обещают поправить...
  5. #135
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Обращаюсь непосредственно к разработчикам программы: Ребят, сделайте пожалуйста среду разработки по-человечески, сделайте её для людей, а не для роботов. Выявилось куча недостатков после вашего обновления.
    1. Когда добавляешь кучу блоков, все линии слипаются вместе, даже когда вручную проводим линию и начинаем передвигать блок, все линии остаются нак своих местах, и надо каждую отдельно передвигать, ЖУТКО НЕУДОБНО!!!!!
    2. Когда добавляем переменную, и присваеваем её для ФБ, допустим выдержка времени для таймера, цикл опроса сбрасывается в режиме эмуляции до 1 мс, и не меняется, ТАК НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ И ОТЛАДИТЬ ПРОГРАММУ!!!!!
    3. Сделайте блоки поменьше, занимают весь экран, когда программа объёмная то НИЧЕГО НЕ ВИДНО, И ПРИХОДИТСЯ РАЗБИРАТЬСЯ ГДЕ, КАКОЙ БЛОК С ЧЕМ СОЕДИНЯЕТСЯ!!!!!
    P.S. После ёмкого труда и трехэтажного мата, перестаём верить, что во дворе 21 ВЕК.
    Для аргументирования своего "базара" подкрепляю сриншотами.
    Надеюсь на ваше понимание!!!!
    Есть у кого ещё предложения по улучшению данного ПО????
    1.Вместо длинных, запутанных связей использую переменные. 2.выделяю из схемы локальные решения и переношу их в макрос 3.изменяю размер холста (в свойствах) 4.Масштаб изображения (Ctrl+"+", Ctrl+"-").
    Пользуюсь версией 1.8.93.7745.
  6. #136
    1. Очень нужно дать возможность программе читать с системных переменных всё что допускается менять из системного меню ПР200.
    2. Разделить на отдельные процедуры запись величин энергонезависимых переменных и самого проекта. При большом количестве всяких настроек, устанавливаемых в ходе эксплуатации и не всегда совпадающих с начальными в проекте, перезапись проекта в ПР200 сейчас заставляет их восстанавливать вручную.
    3. Дать ФБ типа "Read from FB" чтобы читать текущее время из ФБ с таймированием, а не уставку. То что есть имеет сомнительную полезность.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.12.2016 в 10:05.
  7. #137
    Могут ли часы в ПР200 измерять время до миллисекунд? Если да, то нужно иметь еще регистр с миллисекундами. Иначе измерять короткие отрезки времени очень трудно (косвенно через подсчет циклов).
  8. #138
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    1) Лично я каждую задачу разбиваю на подзадачи. Подзадачи на еще позадачи. Для каждой подзадачи делается маленький и удобный макрос, после чего они все собираются вместе.
    2) Лично я когда соединений много и они перепутываются, делаю переменные.
    В результате даже очень сложные и объемные работы выглядят вот так:
  9. #139
    По умолчанию Ввод сетевого адреса ПР200 в режиме slave
    Возможно сделать возможность ввода сетевого адреса ПР200 из переменной?
    Смысл: есть несколько установок, абсолютно идентичных, от которых сигнал уйдёт в скаду.
    Оборудование имеет свойство иногда ломаться, и замену нужно произвести в крайне сжатые сроки имеющимся персоналом.
    По понятным причинам допускать в меню ПР200 не хочется, а во вторых на изучение мануала в 2 часа ночи уйдёт время, а его нет.
    Просто прописать в комбобоксе "установка1", "установка2" и.т.д. В таком случае настройка сведётся к выбору нужного варианта из комбобокса.
  10. #140
    И читать назначенный адрес тоже! Бывает что для разных адресов отличается функциональность и адрес стал бы маркером включения нужных операций. Сейчас приходится городить специальные опции, управляемые с экрана. Эти же рассуждения относятся и к задатчикам границ AI! Отсутствие этого не позволяет сделать универсальную программу, управляемую одним параметром.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.03.2017 в 14:27.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
