1. В руководстве по эксплуатации на семейство ПЛК110, выложенном на сайте, отсутствует "Схема подключения питания, дискретных входов и выходов ПЛК110-24.60.Р-Х. Означает ли это, что данная модификация контроллера (питание 24, 60 входов/релейных выходов) не производится? А если производится, то просьба выложить эту схему, для внесения в проект.
2. Как скачать программу, загруженную в контроллер из среды CoDeSys?
Или такого инструмента не существует, и надо использовать "утилиту считывания, записи файлов с\на плк", выложенную в "Полезностях"? Можно ли подробно осветить этот вопрос? Из ситуации: контроллер как-то работает, нужно взять из него программку, отредактировать и залить обратно. Вроде бы, стандартная же штука, неужели в CoDeSys нету?
, а так делает, что отъедает у Сименса хороший кусок рынка. Это, скорей, ОВЕН "тоже делает" (не в обиду ОВЕНУ, они молодцы).
