Страница 16 из 87 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #151
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    YuriBel выкинул из программы все, оставил только передачу веса из модуля в панель.
    Ничего не изменилось. После отключения питания связь между модулем и ПЛК потерялась, соответственно панель при попытке отображения веса пишет потеря связи.
    Связь появляется через CDS как и раньше.
  2. #152
    Давайте еще упростим, выкинем панель и все, что с ней связано. Оставим только модуль в конфигурации. Тогда опрос модуля должен начатьсяя при включении ПЛК. Завтра с утра продолжу"надругательства" над вашей программой и выложу тест.
  3. #153
    4,218
    Для начала Button добавить
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #154
    Николай, если еще не разобрались и не отчаялись, предлагаю "есть удава по частям". В приложении три примера. В первом пустая программа, в конфигурацию просто добавлен мастер, который опрашивает 1ТД (70 регистр)раз в 100 мс.И больше ничего. На всякий случай добавлен модуль Button, но тот факт , что ваша ошибка вылезает системно, вызывает некоторые сомнения в том, что виновата кнопка "Старт-стоп". Проделайте следующее:
    Загрузите проект, сделайте его загрузочным, выключите и включите контроллер. Если по части связи контроллера и 1 ТД все в порядке, то на модуле вы должны увидеть мигающий светодиод, это означает, что обмен между контроллером и ТД идет. Тогда переходим к тесту2.
    Тест 2 проверяет взаимодействие с панелью. В конфигурации контроллера организован слейв с двумя регистрами, программа копирует значение одного в другой. Проект в панели позволит вам на второй странице задать уставку, которая отобразится также и в окне контрольного значения (в результате работы программы). Аналогично , попробуйте сделать загрузочный проект, выключите и включите контроллер, проверьте работоспособность связи. Проделайте это несколько раз, только дайте небольшой интервал перед включением контроллера после выключения, чтобы успели записаться ретэйны. Вы увидите, что значение уставки, которое вы ввели, сохраняется, за счет того, что все переменные, описанный в слейве, попадают в область ретэйн.
    Если все в порядке, переходим к третьему тесту. Здесь в конфигурации есть и мастер и слейв. С уставками должно быть все точно также, как в тесте2, на третьей странице панели вы должны увидеть показание веса из модуля. В программе вторая строка копирует его значение из мастера в слейв.
    Проверить на аутентичном железе не могу, нет ПЛК 100, либо вечером, если не уеду в командировку, либо в выходные, смогу проверить на ПЛК110.
  5. #155
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Господа!
    Что-то я совсем голову сломал.
    Вчера вечером при попытке залить в ПЛК "новый" проект обнаружил что все это время в ПЛК был старый (самый первый) проект. В нем не было ни панели, ни модуля. Из этого делаю вывод что все это время ПЛК не принимал никакие проекты. Пробовал уже на 3-х ПК соединиться с ПЛК, не могу установить нигде USB дрова. Даже на ПК с которого заливал самый первый проект не могу связаться с ПЛК. ПК его видят, но в диспетчере устройств видно как неизвестное USB-устройство.
    Я запутался совсем.
    Или я убил ПЛК?
    Какие есть мысли?...
  6. #156
    13,545
    Подключиться к нему по сети и забыть про USB как страшный сон, сказав спасибо Овен-у
  7. #157
    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Господа!
    Я запутался совсем.
    Или я убил ПЛК?
    При работе с ПЛК ОВЕН забудьте про USB и RS232 для заливки и отладки программы.
    Только ethernet.
  8. #158
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    так ведь первый проект я залил по USB!
  9. #159
    Аналогично.
    Только потом мне эти пляски с тайм-аутами и потерями связи надоели. Нервы дороже.
    Использовать USB для отладки и заливки программы в ПЛК "ОВЕН" - это мазохизм какой-то.
  10. #160
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Вынужден согласиться. У меня есть кабель КС1 (RJ12-DB9F), который шел в комплекте. Как наладить связь через этот кабель?
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 14:16
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
