Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Помогите разобраться с индукционными датчиками.
  1. #31
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    . Преобразование сигнала возможно используя ТРМ со входом 4-20ма.
    С уважением.
    А какая модель ТРМ? Обычный 1 и 2-х канальный, или другая модель?
  2. #32
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    Т.е. посылает УЗ сигнал в направлении загружаемого материала и его же принимает и по времени отражения выдает сигнал разного уровня (от 4 до 20 )?
    Именно так. Который мы использовали - обучаемый. Максимальная дальность 8м. Настраивается в любую сторону. Как на уменьшение расстояния, так и на увеличение. Задаёте 2 точки. начало-конец. И он это переводит в сигнал 4-20ма. Для интерпритации сигнала 4-20 уже можно использовать что угодно. Если просто посмотреть, то любую показывающую ТРМ, воспринимающую сигнал 4-20. Можно и просто ИТП-11. Если нужно предпринять какие то действия - то ТРМ с регулируемым выходом, ПР, контроллер.
    У нас используется ТРМ (не помню какая) с 2 позиционным регулятором. Установили датчик над бачком. Сначала на пустом нажали кнопочку на датчике - запомнил низ. Потом подставили картонку под луч, на уровне максимального заполнения и ещё раз нажали кнопочку датчика - запомнили верхний уровень. Отмасштабировали сигнал в сантиметрах. Потом в ТРМ задали пороги срабатывания по верху и по низу. И всё, при опускании до определённого уровня включается подача продукта, при достижении заданного - отключается. Угол расхождения луча (точно не помню) по моему около 8 градусов.
    Стоит правда такое чудо достаточно прилично. Датчик отечественный. Марку не помню. Если заинтересовало - напишите в личку, посмотрю на работе, напишу, поделюсь опытом работы с ним.
    Или на берите в поиске "Ультразвуковой датчик расстояния с выходом 4-20ма. Брали года 3 назад, может что новое появилось. На пар и прочее не реагирует.
    С уважением.
  3. #33
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Очень полный и хороший ответ, благодарю.
  4. #34
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Решил изменить концепцию станка. Вместо применения матрицы и ГЦ для гибки проволоки, хочу реализовать идею гибки проволоки при помощи поворотных роликов. В процессе создания, для измерения подачи проволоки на установленные длины планирую применить инкрементальный энкодер или подобие ему - колесо из диэлектрика с закрепленными на нем металлическими пластинами, или постоянными магнитами. В качестве устройств для съема сигнала - индуктивный или датчик Холла. Короче говоря устройство( механическое) которое будет генерировать импульсы и уже в зависимости от количества импульсов определять расстояние или длину проволоки. Думаю схема реализуема. Первый этап схемы реализовал, есть подача проволоки для первого изгиба . После должна выполниться операция гибки и дальше опять подача проволоки на нужную длину. Теперь вопрос - как реализовать этот алгоритм в ОЛ? Особенность в том, что после этого необходимо выполнить операцию изгиба и далее опять подать проволоку. Таких операций будет несколько. Возможно у кого то есть макросы с данным алгоритмом или мысли по этому поводу.
  5. #35
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Вам нужно продумать систему обратной связи каждой операции. Это могут быть концевики, индуктивные датчики или время. То есть должно быть условие перехода на следующий шаг программы. А дальше уже всё проще. Алгоритм обычный, пошаговый. Каждый реализует по своему. Если несколько ходов, то можно просто на триггерах со сбросом в конце операции и включением следующей. Если много шагов - проще применить логическую матрицу с ППЗУ (перепрограммируемое запоминающее устройство). Есть такой макрос. По моему РОВКИ делал.
    С уважением.
  6. #36
    С уважением.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....086#post211086
    РОВКИ ФБ ППЗУ (операция выборки элемента массива) предлагал, но его выкинули из ОЛ, не доделав.
  7. #37
    11.09.2012
    2,465
    Но макрос то остался. Я использую и вполне успешно. Спасибо разработчику.
  8. #38
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Да, вот что я упускаю - обратную связь. Но как быть , если длинна разная должна быть. Скорее всего нужно "привязать" "время". Буду думать как сделать. Спасибо.
  9. #39
    20.11.2011
    2,552
    ... Теперь вопрос - как реализовать этот алгоритм в ОЛ? Особенность в том, что после этого необходимо выполнить операцию изгиба и далее опять подать проволоку. Таких операций будет несколько. Возможно у кого то есть макросы с данным алгоритмом или мысли по этому поводу.
    Как вы будете определять, что изгиб выполнен?
  10. #40
    20.11.2011
    2,552
    ... Но как быть , если длинна разная должна быть. ...
    Разная длинна как раз не проблема. Отмерили вы длину, дали команду на изгиб, как вы узнаете что изгиб выполнен и завершён и надо отмерять новую длину?
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
