Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Настройка трм12
    По умолчанию Настройка трм12
    Установка пастеризации молока
    Трм 12 управляет клапаном с эл.приводом.
    Клапан стоит на подаче пара в бойлер подогрева воды до 76 градусов.
    Подскажите примерные коэффициенты ПИД регулятора или методику ручной настройки.
    Температура воды перегревается либо сильно остывает порядка 10 градусов туда сюда.
    Методика расчета ПИД-коэффициентов есть в руководстве по эксплуатации в приложении "Е" стр.68.
    Если нет руководства, можете скачать отсюда: http://www.owen.ru/documents/support...M12(M)_476.pdf
    Не могли бы Вы прислать структурную схему пастеризатора?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Высылаю схему.
    Ответьте почему авто настройка становиться не доступна при установке параметра А1-6 (01)
    Еще вопрос, время пастеризации чем-то задается? Есть ли какой-либо таймер? И охлаждается ли молоко после патреризации, если да то как?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Время пастеризации не контролируется и не задается.
    Охолождение происходит после пастеризации не понятно какое это имеет значение.
    Если молоко не достигло температуры пастеризации оно идет на возврат на рисунке видно перепускной клапан управляемый трм 1.
    первый трм-12 настривал в аналогичной установке лет пять назад.
    автонастройка не помогает. иной раз, тупо ставлю коэффициенты и анализируя скачки регулирования температуры по диаграмному диску и штатной инструкции по настройке, подгоняю коэфициенты. анализируя формулу пид регулирования смотрю какой коэффициент можно менять по единице, а какой по 0,1 . по времени без опыта занятие очень долгое.
    со временем начинает получаться быстрее.
    По умолчанию не работает автонастройка
    Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов.
    Последний раз редактировалось Beard; 01.06.2009 в 20:37.
    Потому что автонастройка реализована только для значения 01 параметра A1-6 (руководство по эксплуатации, стр. 40)
    По умолчанию у меня новый трм12.
    а у него в инструкции нет такого что автонастройка не работает на пд при установке параметра 01. настройка ручная хоть и есть в инструкции но написано как то не подробно и из рисунка не совсем ясно откуда берется тау и дельта Y.
