Страница 308 из 891 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 8910
  1. #3071
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    А если этих умельцев фирмочки уже не существует? А манагерам по... барабану, мы тебе платим зарплату, чтоб ты разбирался, бремя ложится на низшее звено. Вот такая вот дилемма.
    У нас всё аналогично. Думаю что и у всех. Тут уж как себя поставите. Я в таких случаях просто беру и переделываю по своему. Потому как зачастую разобраться в чужой программе дольше, чем сделать свою. По одному и тому же алгоритму, каждый программист напишет по своему. А своих манагеров постепенно приучаю к правильным действиям. Тяжко это конечно.
    С уважением.
  2. #3072
    Это печально, но механизма воздействия на таких руководятлов нет...
    Поэтому еще раз обращаюсь к фирме ОВЕН - "ВВедите пароль на открытие проекта из ПР, пускай и без комментариев, только логические блоки, без макросов внутренних, т.е. все в куче (могущий разобраться - разберется)", по принципу LOGO.
    Вопрос: зачем вам разбираться в алгоритме? Лучше возможность копирования проекта в другой ПР. Вам же нужно дохлый ПР поменять?
    Аналогично.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.02.2017 в 08:13.
  3. #3073
    13,513
    Ну что вы пристали к Овену, он не единственный производитель в мире, из чьих устройств нельзя считать программу.
    А на будущее два пути, требовать исходники или использовать оборудование других производителей.
  4. #3074
    Добрый день. Попросили разработать систему удалённого управления скважинами с центрального пульта без проводов. Подбираю оборудование. Хочу поставить на скважины (6 шт.) ПР-200 в связке с ПМ-01, а на диспетчерский шкаф СПК107 с ПМ-01.Работает ли первая связка или придётся ставить модуль ввода-вывода 110, что не совсем удобно, так как отсутствует индикация, аналоговые входы.
  5. #3075
  6. #3076
    20.11.2011
    2,548
    ПР-200 с ПМ-01 не работает.
  7. #3077
    13,513
    А зачем ПР работать с ПМ-01 ? опрос выполняет СПК через ПМ-01, но если не ошибаюсь, то это только в режиме CSD будет работать, так как сам ПМ-01 не поднимает связь и не подключается к сети.
    Да и вообще, за те деньги, что стоит ПМ-01 можно купить полноценный роуетр с 3G.
  8. #3078
    .....что не совсем удобно, так как отсутствует индикация, аналоговые входы. Ставить ещё 6000 в виде аналогового модуля средства не позволяют. То есть я так понимаю только с модулем 110ым будет работать? Может ещё варианты? А на счёт роутера поподробней!
  9. #3079
    При обновлении ПО ПР-200 во время загрузки выскочило сообщение "MEMORY ERROR". По окончании загрузки ПР-200 остался без русского языка. Вместо русских букв вылезают кракозябры (латиница в норме). Понятно, что вылетела прошивка знакогенератора в ПР. Вопрос - можно ли это исправить на месте или требуется отправка в ремонт. (Перепрошивка-переобновление не помогает, пишет "обновление ОК", но русских букв нет). Сегодня вновь обновился ОЛ до версии 1.8.99.9071. Завтра попробую еще раз обновить ПО ПР, но надежда слабая.
  10. #3080
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    скажите пожалуйста, подсоединяю сетевую переменную у блоку деления, программа ругается
    The node must have a parent in order to execute this method
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
