Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Замер длинны окружности
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Я может быть что-то недопонял, но почему нельзя использовать обычный энкодер с мерным колесом?
    наверное нет возможности точного позиционирования начала и конца.
    А расчет по диаметру вполне точен.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Инфракрасный дальномер Sharp (10-80 см) Инфракрасный дальномер Sharp (20-150 см) Инфракрасный дальномер Sharp (4-30 см) - 700 - 1000 рублей
    А как дальномер пересчитает расстояние до объекта в длину окружности и отобразит значение?
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.02.2017 в 18:14.
  2. #22
    12,153
    На сколько я понял -энкодер мерит длину хода штока ,что бы отнять от верхнего положения расстояние которое прошел шток до прикосновения к заготовке ,таким образом найти радиус заготовки ,который нужно умножить 2ПИ и получим длину периметра .Поставьте на цилиндр дроссель ,что бы плавно выдвигался...Или есть мерные электронные рулетки с резистором ,напряжение пропорционально перемещению .Тогда ток с него подайте на вход ПР200 и будет вам хоть длина ,хоть диаметр ...
    Последний раз редактировалось rovki; 13.02.2017 в 18:38.
  3. #23
    Здравствуйте примерно так и придется действовать только вместо рулетки с резистором буду использовать магнитострикционный датчик. Сейчас на станке стоит энкодер и стоит MPCIB 395 аналог 396, этот счетчик импульсов позволяет вводить формулу и отображать на дисплее длину окружности но он с сожалению запаролен и как его распаролить я не знаю. Сам прибор 1992гв.
  4. #24
    12,153
    Счетчики ,энкодеры - сложно .... Поставьте типа этого https://ru.aliexpress.com/item/elect...708.8.4.H2NXDE
    и Пр200 и все .
  5. #25
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Энкодер будет на порядок точнее и дешевле.
    Цитата Сообщение от Евген84 Посмотреть сообщение
    .. только вместо рулетки с резистором буду использовать магнитострикционный датчик. Сейчас на станке стоит энкодер и стоит MPCIB 395 ....
    Если у вас уже энкодер стоит и работало, то зачем вам менять и влезать в лишние расходы с неопределенным результатом?
    Вам нужно заменить только MPCIB 395.
    Я тут подумал, вам не нужно ПР.
    достаточно счетчика с обратным счетом и масштабированием.
    Счетчики у Овен есть или можно найти аналоги
    По включению пневмоцилиндра загружаете значение, и импульсы от энкодера его уменьшают.
    Оставшееся значение масштабируется и на экране получаете значение периметра.
  6. #26
    12,153
    А какой энкодер стоит ,сколько импульсов на оборот или мм?
  7. #27
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Посмотрите на такой прибор - http://www.kipspb.ru/catalog/6585/element258909.php. Ищите цифровой курвиметр.
  8. #28
    блин, думал основы геометрии знают люди занимающиеся промавтоматикой ))) расстояние от центра вала до точки установки постоянно, может быть измерено и введено в настройки... дальномер меряет расстояние до внешнего периметра, соответвтенно получаем радиус окружности, далее по формуле, известной еще с античности или даже раньше - считаем длину окружности.
  9. #29
    Все работало пока не слетели настройки в MPCIB 395, для того что бы его настроить нужен пароль который ввели при настройке на заводе. Завод находится в Италии, станок 1994 гв. В инструкции к прибору написано для того чтобы сбросить пользовательский пароль необходимо обратиться в сервисный центр по приборам MPCIB для выезда специалиста. Прибор при мне не работал, есть такая вероятность что настройки сбили специально для того что бы вызвали специалиста, так как в станке при его запуске 4 года назад были найдены отключенные провода и переставленные кнопки пуск, стоп , все это было сделано для того чтобы вызвали техника из Италии. Это нам уже подтвердили клиенты кто работал с этим продавцом позже. Пришел станок с такими же переделками вызвали спеца из Италии он ковырялся два дня потом сравнили фотки до и после)))
  10. #30
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    блин, думал основы геометрии знают люди занимающиеся промавтоматикой ))) ...
    это понятно, ваш дальномер умеет складывать, делить и вычитать?
  1. Замер времени
    от Тугарин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 20:19
  2. Замер напряжения на аккамуляторах
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:45
  3. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
