Страница 307 из 782 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 7815
  1. #3061
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Вопрос обсуждался не раз. Ни скачать, ни посмотреть, ни исправить нельзя.
    Проще написать заново и залить.
    С уважением.
  2. #3062
  3. #3063
    18.07.2013
    уфа
    260
    подскажите как изменить размер фб , (макросов) на листе в ОЛ?
    не размер поля, самих блоков
  4. #3064
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Выделите блок. Удерживая клавишу Ctrl стрелочками на клавиатуре влево/вправо, вверх/вниз.
  5. #3065
    18.07.2013
    уфа
    260
    спасибо , как просто оказалось
  6. #3066
    С уважением.
    Дан узел управления циркуляционными насосами. Сработал аварийный сигнал (отдельно выведенная лампа через один из выходов ПР), который никаким образом не влияет на работу системы. Хочу просмотреть причину, но прошивку залитую не могу посмотреть, как я понял. Получается, мне нужно всю схему щита изучить, разработать новую программу и прошивать? Ошибку в уже залитой программе не могу исправить??? Как-то не правильно все это. По сути разработка автоматики с нуля....
  7. #3067
    12,125
    От нуля до единицы всего один шаг
  8. #3068
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Вопрос тоже уже не раз обсасывался на форуме. ПР не ПЛК. Он проще и дешевле. В основном он (оно) предназначен для простеньких задач. Это уже наши умельцы делают на нём котельные и пр. довольно сложные задачи. И это хорошо.
    Если Вы сами программируете, то с изменением проекта проблем нет. Если Вы покупаете оборудование и сами хотите в нём копаться, требуйте предоставления исходников программ. Это абсолютно Ваше право. Как заключите договор, так и будет. Никакое авторское право тут не действует.
    Вы купили. Требуйте.
    А если лопухнулись Ваши МАНАГЕРЫ, покупающие оборудование. Все вопросы к ним.
    Когда я заказываю оборудование или проекты у субподрядчиков, мне предоставляют ВСЁ. А если другие - беда. И победить это сложно.
    И если Вам такое досталось, как Вы пишите, то действия именно такие, как Вы и описываете. Или ищите автора и урегулируйте вопрос с исходниками. Я и такое проворачивал в своей практике. Вначале жестоко сопротивлялись и давили на якобы авторское право и пр., но убедил, предоставили.
    С уважением.
  9. #3069
    С уважением.
    Спасибо. Приятно за быстрый и развернутый ответ.
  10. #3070
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Это уже наши умельцы делают на нём котельные и пр. довольно сложные задачи. Если Вы покупаете оборудование и сами хотите в нём копаться, требуйте предоставления исходников программ. А если лопухнулись Ваши МАНАГЕРЫ, покупающие оборудование. Все вопросы к ним.
    А если этих умельцев фирмочки уже не существует? А манагерам по... барабану, мы тебе платим зарплату, чтоб ты разбирался, бремя ложится на низшее звено. Вот такая вот дилемма. Поэтому еще раз обращаюсь к фирме ОВЕН - "ВВедите пароль на открытие проекта из ПР, пускай и без комментариев, только логические блоки, без макросов внутренних, т.е. все в куче (могущий разобраться - разберется)", по принципу LOGO.
    Ответов: 10514
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:35
    Ответов: 7153
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:17
