Страница 15 из 87 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #141
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Я не знаю какая у меня линейка (МО2 илинет). Никакого тумблера я не обнаружил. ПЛК брали в декабре 2016.
  2. #142
    13,399
    ну а надписи, надписи то на нем есть ?
  3. #143
    4,199
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Контроллер из новой линейки (М02) или старый? Если новый, то посмотрите, в каком положении стоит пресловутый тумблер, может быть в нем дело
    ПЛК100 не бывают из линейки (М02)
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #144
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Так что мне делать? куда копать, Господа?
    Уже 2-й месяц вожусь с проектом, а толку почти никакого.
  5. #145
    13,399
    Так вам petera уже указал на ошибки.
    Панель с ПЛК работает только по одному интерфейсу, соответственно все переменные, которые вы хотите видеть в панели должны принадлежать данному интерфейсу.
    И как писалось выше, шаг влево/вправо расстрел (потеря связи)... Пытаетесь ли вы читать переменную, которой не существует в интерфейсе или писать в несуществующую переменную одно и тоже...
    Начните с малого, удалите в программе дублирование переменных, добавления по одной переменной в обмене между панелью и ПЛК.
  6. #146
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    В том то и дело, я проект запустил. Считываю переменные, записываю уставки. Не могу инициализировать обмен между ПЛК и МВ110 в поле.
  7. #147
    По поводу М02, каюсь, затупил слегка, почему-то подумал, что контроллер 110-й. Что касается странного поведения, выложите версию проекта с последними вашими правками, после которых это началось. Так быть не должно, при нормальном положении дел конфигурация начинает работать сразу.
    Можно конечно предположить, что какие-нибудь "хвосты" предыдущих проектов портят жизнь, говорят иногда помогает сделать заводской сброс и перезалить проект. Попробуйте, вдруг поможет.
  8. #148
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Спасибо за совет, попробую сбросить. А проект я выложу, но уже завтра. Пока беру паузу.
  9. #149
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Выкладываю на Ваш суд, Господа, последнюю версию проекта. С учетом всех замечаний.
  10. #150
    Давайте отодвинем в сторону программу и начнем с простого. Я выкинул из вашей программы все, оставил только передачу веса из модуля в панель.
    Теперь, если все исправно, должно происходить следующее:
    1. Модуль должен опрашиваться
    2. При переключении на экран отображения веса, вы его должны видеть.
    3. при переключении на экран задания уставок их можно менять, при этом они после выключения и повторного включения должны сохраняться. ничего не надо никуда копировать и инициализировать, просто дальше будете с ними работать, и всё.
    иногда бывают проблемы с несогласованностью старта программ в ПЛК и панели, поэтому многие проделывают некие дополнительные действия для сохранения уставок. У меня этого ни разу не было, но при этом я стараюсь не выносить на стартовый экран элементов, связанных с уставками.
    попробуйте, о результатах дайте знать.
    • Тип файла: pro test.pro (35.4 Кб, Просмотров: 22)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
