Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Настройка опроса модуля МВ110-1ТД контроллером ПЛК100
    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Доброго времен суток, Господа!
    ... на ИП появляется сообщение "потеря связи". ....
    Копать в сторону связи, начиная с физического (rx, tx всегда их путаю), далее проверить параметры связи, адрессацию, регистры обмена...
    Сделал новый проект для ИП320. Загрузил в панель. Собираю схему ИП320(мастер)-ПЛК(слейв) по RS232, ПЛК(мастер)-МВ110(слейв) по RS485. Запускаю. Связка ПЛК-МВ110 работает, связка ИП320-ПЛК нет. После попытки что-либо считать или записать на ИП появляется сообщение "потеря связи". Что может быть не так, где я мог накасячить? Помогите!!!
    Спасибо Всем заранее.
    Николай, Педантичная Сова хочет дать Вам несколько советов:
  3. #13
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Собственно связь наладил, проект залил. Теперь проблема с работой оборудования. Связка ИП(мастер)-ПЛК(слейв)RS232: ИП выдает ообщение "потеря связи". Связка ПЛК(мастер)-МВ110(слейв)RS485: работает, но при подключении к ним ИП, перестают общаться по RS485.
  4. #14
    У вас 485 порт и мастер и слейв (не говоря того что с одним адресом).
    И на этапе отладки лучше ограничится чтением одного (первого) регистра панелью!
    Последний раз редактировалось Crusash; 08.02.2017 в 13:26.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. настройка модуля i7016
    от niklud19511 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 14:17
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29
  4. настройка модуля шим на нужное реле??
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 14:21
