Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    20.11.2011
    2,552
    Непонятна логика работы! По очереди включаю входа, пока всё нормально включается выход, соответственно первому нажатому входу, типа ёмкость наполняется, выключаю вход, типа ёмкость наполнилась, а другой выход, соответственно второму нажатому входу не включается, выключаю вход, типа заполнилась ёмкость(хотя выход не включился), только тогда включается выход, короче не понятно и например включаю первый вход типа емкость заполняется, теперь включаю и выключаю второй вход, первый выход выключается, включается второй, а ёмкость не заполнилась(первый вход не выключили), а оно перешло на следующую ёмкость, как-то не очень понятно, наверно Вы не читали как хотел автор вопроса, тогда объясните, чтобы понятно стало, хотя бы, как у Вас задумано!
    Это вы не внимательно хотелки автора читали. Как может второй по очереди вход включиться, а потом выключиться? Кто наполнил эту ёмкость, если ещё первая по очереди не отключилась?
    9,841
    Хорошо в этом случае логика работы нарушена, а как быть когда включаю все входа по очереди, а затем выключаю первый, должен выключится первый выход и включится второй, а у Вас ни первый не выключается, ни второй не включается! Чего скажите?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:57.
    20.11.2011
    2,552
    Какой то сбой, наверное произошёл. Я открывал её в новом релизе.
    Сейчас перезагружу.
    9,841
    Сейчас перезагружу.
    Сейчас в новой заливке, пока полёт нормальный! Вы хоть согласитесь со мной, вроде элементарный алгоритм, а как его выполнить - не сразу и придумаешь?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 19:37.
