Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пропадает связь с ПМ01 в режиме GPRS
    По умолчанию Пропадает связь с ПМ01 в режиме GPRS
    Доброго времени суток.
    При реализации проекта с передачей данных по GPRS посредством ПМ01 и ПЛК110-60 возникла следующая проблема:
    после непродолжительной работы ОРС выдаёт сообщение - Ошибка подключения (Connect socket. SocketError=10060),
    - Ошибка при передаче данных (Send data. ResultSend=0, SocketError=10057)
    Удалённая проверка подключения ПЛК к сети Интернет с помощью "ping" также подтверждает отсутствие связи: превышение интервала для запроса.
    В конфигурации подмодуля modem - Line status=3,Modem Fault=0,Start_Auto_Dial=1. Индикатор модема GSM мигает с периодом 3 с (модем зарегистрирован в сети)
    Связь восстанавливается лишь после отключения от сети ПЛК и повторном включении в сеть, а затем всё повторяется
    Несколько раз перепроверил параметры согласно инструкции... где косяк не пойму!
    Просмотры темы есть, а предложений ни у кого нет... Ну что ж буду бадаться с ПЛК и модемом в гордом одиночестве ....
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    843
    ну как все.. завести питание ПМ01 через выход ПЛК160, и выключать и включать питание на ПМ01, ну или вызвать эзорциста вместе с телепатом (намек на то что надо скинуть проект сюда)
    Dmitriy Murashov
    Я же в своём вопросе указал что))) В конфигурации подмодуля modem - Line status=3,Modem Fault=0,Start_Auto_Dial=1. А питание модема у меня и так через выход ПЛК при возникновении ошибки Modem Fault=1 ПЛК должен выключить модем, а затем включить. Дело в том, что связь держится стабильно (пингуется чётко без ошибок) в течении 30 мин, а то и часа... и ПЛК не видит ошибки в работе модема !Modem Fault=0!
    Спасибо за отклик! За 9 лет работы с Овен первая заморочка... Попробую новый проект... может что и пропустил...
    Доброго времени суток всем неравнодушным.
    Вопрос успешно решён путём перепрошивки ПЛК. Сейчас всё работает на УРА!
    Если хочешь что-то сделать... делай это сам!
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Какую прошивку поставили?
    Прошивка 2.15.9. Повторюсь... всё чётко работает согласно руководства. А ПЛК оказался из числа первых закупленных ещё где-то в 2010 году...
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Прошивка 2.16.1 уже существует там добавлен функционал для модема
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 05.02.2017 в 21:42.
    Спасибо учту на будущее...
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  5. Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master
    от VSPavel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:56
