Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчики с активным выходом
    По умолчанию Датчики с активным выходом
    Доброго времени суток господа. Скажите как правильно завести несколько приборов с активным токовым выходом(весы, расходомер и пр.) на один модуль ввода, к примеру МВ110-8А. Правильно ли понимаю, что все датчики и модуль ввода должны быть запитаны от одного блока питания и никак иначе?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Не совсем правильно понимаете.
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/25439694
    Посмотрите: Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0…5.0, 0…20.0 или 4…20.0 мА по указанной ссылочке.
    С уважением.
    Ну схему то подключения я знаю. Вопрос если встретятся минусы от разных блоков питания на одном модуле ввода, насколько это страшно.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    Если плюсы не пересекаются то они минусы о друг друге ни чего не знают.
    Вообще-то "встречаться" они должны не на модуле(ях), а на шине AGND или PBE. И к минусу каждого входа в модуль - отдельный провод от шины. Иначе можно с "плавающим" потенциалом столкнуться.
    Плавающий потенциал - это очень весело и крайне интересно.
  1. Датчик с диф. выходом 0-10В
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 13:48
  2. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  3. ПИД с аналоговым выходом для ЧП
    от evgeha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 10:02
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
