Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста можно ли к двум ПР200 подключить один и тот же датчик давления 4...20мА.
    Добрый день! Если погрешность не важна, то можно подключить в параллель и потом полученное значение умножать на 2. Но лучше так не делать, к тому же, это объединит земли аналоговых входов двух ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.
    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
    9,729
    Подробнее:
    Чего молчим? Вам это подходит? По логике работы, как Вы описали, должно подходить, а расширить вплоть до 32 входов-выходов - никаких проблем не составляет, тогда и глубину очереди увеличить до 32! Ваши достижения, наверно, дальше хотелок не пошли!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 22:44.
    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!
    20.11.2011
    2,552
    А поставить на эту линию станцию повышения давления?
    Держите как пример: если понравится, можете расширять хоть до 100 клапанов.
    Принцип: одновременно открыт только один клапан - (бак в котором уровень упал) остальные встают в очередь на заполнение.
    И так до тех пор, пока все бачки не будут заполнены.
    В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    А зачем? чтобы простаивала подольше, или чтобы повышенным давлением шланги\трубки посрывало?
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ...А зачем? чтобы простаивала подольше?
    Нет, чтобы очередь из пустых ёмкостей не выстраивалась.
    или чтобы повышенным давлением шланги\трубки по срывало?
    А вы что не знаете, что станция включается при пониженном давлении, а при нормальном выключается?
    20.11.2011
    2,552
    ...В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    Клапана заполнения..PNG...
    Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.
    9,729
    Тогда, насколько понимаю, Вам подходит, предложенный мною вариант, если вам затруднительно, могу расширить до 32 входов-выходов, только скажите!
