Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
2. идея с универсальным конфигуратором для итп/цтп/приточек в принципе понятна. есть универсальная программа на контроллере, в неё при помощи конфигуратора с пк загружается итоговая схема. на схеме в конфигураторе указывается набор блоков (калориферов, вентиляторов, клапанов и т.п.). у каждого блока есть свои свойства (например, для электрокалорифера -- количество ступеней, тип управления, номера подключённых выходов и т.д.). у каждого блока есть условия включения и выключения (например, срабатыванеи дискретного датчика, сравнение сигнала с аналогового датчика с заданной велииной и т.д.). есть общие свойства прибора (например, индикация экранов). единственным недостатком такого решения будет отсутствие общей для прибора машины состояний. именно о таком приборе идёт речь?
идея отличная (об этом и просим). а для экономии памяти, мне кажется, "универсальная праграмма" должна быть в конфигураторе а не в контроллере а в железо заливать надо выбранный алгоритм. по этому принципу работают Eclы от дафоса, там вместо конфигуратора карточки.
