Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 237
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
  1. #181
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Теперь, как только вы это наладите, и вас сократят. А заодно и дежурных электриков :-).
    И тут согласен.
    Найдите этого человечка, распейте с ним 1л. (минимум) нужного напитка, и пусть он с Вами поделится схемами и объяснит для чего нужны эти городушки.
    Тогда уже можно смотреть чем заменить. Сейчас специалистов всё меньше, а тех кто знает такое эксклюзивное оборудование всё меньше. И как правило такие спецы без работы не остаются, а вот менеджеры от них отказавшиеся частенько потом жалеют.
    Если это действительно простой фазоимпульсный генератор, то можно просто взять твердотелку (ТТР) на нужный ток с аналоговым управлением. Например 4-20мА или 0-10В. Они работают как раз по принципу фазоимпульсного генератора. Можно конечно и БУСТ в этом случае использовать. Но тогда и появляются навесные детали. А ТТР компактнее и проще в замене. Если возьмёте с управлением 0-10В, то регулировку можно будет осуществлять простым переменным резистором от БП.
    С уважением.
  2. #182
    Ну да, ну да....
    Закупку стандартного современного возбудителя синхронного движка уже никто не рассматривает?
  3. #183
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну да, ну да....
    Это уже намного интересней.Вы уже у себя с этим сталкивались?
  4. #184
    У меня нет синхронных двигателей. Но раз в стране их выпускают - очевидно есть и системы питания ротора. Как пример из производителей
    http://www.ruselprom.ru/products/sis...imi-mashinami/ - но это больше для генераторов.
    http://elvpr.ru/preobraztechnic/sistemivozb/index.php
    Но это не рекомендация.
  5. #185
    В том и дело, что эти сихронники 1962 года и их уже не выпускают, а у нас это оборудование еще работает ,а так как вопрос упирается в мани-мани и их нет на полномаштабную замену оборудования.то приходится заниматься пока детализацией.Смотрю пока сюда:http://rumikont.ru/preobrazovateli/v...27917109006672
  6. #186
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Осмелюсь предположить что такое оборудование потянет по цене в половину стоимости нового компрессора целиком.
    А с учётом амортизации и выработанного моторесурса Ваших компрессоров, вообще овчинка выделки не стоит.
    Сейчас синхронники применяют всё реже. Проще взять АД+ПЧ. При векторном режиме управления вполне держит постоянный крутящий момент.
    Но в Вашем случае покупать новый АД и ПЧ опять же не целесообразно по изложенным выше причинам.
    Так что начальству скажите пусть добивают всё по старому и копят на новый.
    А с ремонтом и дяденькой как я писал в предыдущих постах.
    С уважением.
  7. #187
    Не получится при большом числе пар полюсов. Иначе и в староглинянные времена использовали бы асинхронники.
  8. #188
    Вы случайно не на АГНКС работаете? Тогда сочувствую...
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.01.2017 в 12:18.
  9. #189
    Не понял.А это, что за предприятие?
  10. #190
    Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)
