[QUOTE=Евгений Кислов;234243]1. Где объявлены переменные? Если, например, в PLC_PRG, тогда надо так:
PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
Евгений Кислов, прошу ещё немного подсказать решил доработать эти кнопки так что бы ею нельзя было увеличить значение если общее значение при сумме превышает "10" поэтому предположил что необходимо подкорректировать STкод таким образом :
if PLC_PRG.dzad +PLC_PRG.dcor <10 then PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
end if; но эта кнопка перестала работать, при этом ошибок не выдает
и соответственно для кнопки которая уменьшает значение переменной что бы её нельзя было убавить ниже нуля;
if PLC_PRG.dzad >PLC_PRG.dcor then PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
end if; но эта кнопка работает без ограничений то есть уходит в минус
Ответить с цитированием
