Мы торгующая овеном организация, и если овен декларирует modbus rtu, значит, этот протокол должен РАБОТАТЬ!!! Заказчик месяц не оставлял попыток заставить эту связь заработать, после чего мы у себя собрали макет и тоже не смогли связаться, точнее записать в регистры получилось, а корректный ответ при посылке команд чтения регистра, не воспринимается ПЛК. При этом СМИ1 прекрасно читает регистры частотника, т.е. правильно воспринимает ответ. В Овен(мастер) есть параметр "max response delay", который отсутствует в модбас. Может в этом проблема. А по поводу применить другой частотник или там, другой тип управления частотником, то лучше другой плк.
