Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Два вопроса по СКАДЕ
    По умолчанию Два вопроса по СКАДЕ
    Здравствуйте.
    Есть две проблемы:
    1.Два компьютера подключены к контроллеру(ПЛК 110-60),один через RS-485,второй -Ethernet.МАСТЕРСКАДА-32,Modbus Universal MasterOPC сервер на двух компьютерах.
    На дискретный вход ПЛК приходит сигнал(работа котла) на мнемосхеме компа (подключенном через 485 ) отображается быстрее не 2-4 секунды быстрее чем на компе с подключением через Ethernet.Понимаю что разница в настройках OPC или я ошибаюсь.TCP.jpgTCP2.jpg
    2.Второй вопрос-при отключении питания контроллера показания в OPC "застывают" связи с контроллером нет,а на мнемосхеме картинка "работает".Опрос переменных (дискретных -по изменению ,аналоговых -по времени).При помощи ФБ признак качества сделал отображение разрыва связи,но можно как то настроить OPC ИЛИ СКАДУ что бы при разрыве связи мнемосхема не отображала значения ?
    Приложите оба проекта и конфигурации ОРС сервера
    Признаки качества меняются? Если меняется признак качества, то переменные на мнемосхемы должны стать подчеркнутыми
    Вот OPC проекта где с разницей 2-4 секунды отображается одно и тоже событие(папка 1)
    Папка 2 -здесь при отключении OPC картинка замирает
    • Тип файла: zip 2.zip (2.6 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: zip 1.zip (5.8 Кб, Просмотров: 4)
    Скада проекты чуть позже
    По конфигурациям никаких проблем быть не должно.
    Попробуйте проверить в самом ОРС сервере - в его встроенном клиенте, есть ли разница между конфигуарциями по скорости вывода значений.
    Признаки качества меняются? Если меняется признак качества, то переменные на мнемосхемы должны стать подчеркнутыми[/QUOTE]
    Признак качества меняется,я добавил ФБ "Вывод признака качества",привязал его ко входу "распаковка 32 " ,при разрыве связи выводится индикация "разрыв связи с контроллером" но механизмы(котлы) остаются "в работе"
    Проект отправил на support@insat.ru
    Последний раз редактировалось Вова13; 22.01.2017 в 22:56.
  1. Проблемы с переменными в Скаде.
    от PotokU в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 14:15
  2. Журнал сообщений в Скаде
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 09:55
  3. Два вопроса кас. программирования ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 10:24
  4. два вопроса плк 63
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 12:13
  5. два вопроса по термодатчикам
    от andreich-1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 12:38
