задача такова: на счетчик приходят импульсы, при достижении определенного их количества на выходе счетчика появляется "1" все это не сложно, а вот с дисплеем пока никак не могу совладать, а нужно вот что: возможность привязки 1го импульса к длине и эта длинна должна отображаться на дисплее соответственно и меняться.
например: мне надо 10 кусков по 1 метру при цене 1го импульса 2см на дисплее набираю 1000 или 1 м ( не важно), или сл. раз надо 1,5м набираю соответственно 1500 или 1,5. Соответственно на счетчик приходит нужное количество импульсов и он их и отсчитывает.
Заранее благодарен всем кому будет не лень.
Ответить с цитированием
