Страница 43 из 135 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #421
    31.07.2013
    Аркаим
    1,360
    Вот мой проект
  2. #422
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вот мой проект
    Выглядит хорошо. В принципе, задача простая и у каждого может быть своё видение "как проще".
    По самому блоку энкодера правильные вопросы поднимаются: нужно ли сбрасывать значение при достижении Z метки или нет.
  3. #423
    Владимир вы не можете проверить мой проект (см. вложение) ? На моем ПЛК он почему-то не работает. Выход 3 ПЛК не переключается (светодиод не загорается).
    Последний раз редактировалось Newcomer; 11.01.2017 в 17:43.
  4. #424
    Владимир, чем порадуете ?
  5. #425
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    хрен поймёшь где использовалась конкретная переменная, где в неё пишут, значения, а где из неё читают.
    может так, вспомнилось что то)
    • Тип файла: png owen.png (84.4 Кб, Просмотров: 25)
  6. #426
    Технически, да, про переменную я неправильно сказал.
    Но для POU не работает. Для POU не получается сделать "Show cross references" и узнать где вызывается.
    Для типа данных -- тоже не получается. Не работает ни в окне POU (например, если переменная объявлена как enum тип), так и на определении самого enum'а нельзя сделать "Show cross references".
    Перейти к объявлению POU можно, а к объявлению переменной -- нет.
    Можно ли "вернуться назад" после операции "zoom (alt+enter)" -- непонятно (я не смог).
    Отформатировать код можно? Тоже нет?
  7. #427
    31.07.2013
    Аркаим
    1,360
    В моем случае просто обязательно. От показаний этого энкодера работают еще 14 исполнительных устройств. Есть градус включения и градус выключения. Если не обнулять по Z, то после первого оборота вся логика работы устройств просто встанет. Позднее я предоставлю полный проект, когда он будет готов
  8. #428
    Собирался попробовать Hardella, но прочитал сообщение от Newcomer и засомневался.
    В связи с этим возникли вопросы к В.Ситникову:
    1) проекты, представленные на сайте Hardella рабочие или нет ?
    2) то, что вы разработали платно или нет ?
    Последний раз редактировалось IVM; 12.01.2017 в 13:39.
  9. #429
    Изменил таргет на 110-32М v2, залил в ПЛК -- работает.
    Визуально оба выхода постоянно горят (ну, глазами килогерц всё равно не увидишь, поэтому так и должно быть, что визуально оно просто горит).
    Вот видео из КДС: http://recordit.co/R65u4Wcdu7
    Счётчик импульсов бежит, всё в порядке.
    Что у вас показывает КДС в момент работы программы?
    Возможно, у 110-32 и 110-30 по разному распаяны выходы. Тут уж не знаю.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary  VERSION 0.3.43
    Need Target version >= 3.07
    Compiled: 14:24:18 Sep 15 2015
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:FE:F4
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
  10. #430
    Если следовать "духу" примеров, то да, рабочие (по крайней мере, на моём ПЛК110-32М02 работают).
    Буква в букву не проверял, т.е. опечатки не исключены.
    Бесплатно.
    Но от благодарности я не откажусь.
