Страница 557 из 1187 ПерваяПервая ... 574575075475555565575585595676076571057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 11867
  1. #5561
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как в CFC умножить на дробное число? стоит задача плавно по нарастанию давления включать то один то другой клапан и т.д. т.е при достижении 70% от номинального отключить один клапан, на 80% другой т.д. использую оператор mul, но компиляция не пропускает умножение на 0,7.
    и еще вопрос необходимо в визуализации создать окошко для ввода максимального давления оператором на экране СПК 107, видеоуроки которые нашел на ютубе не работают, создаю прямоугольник делаю настройки inputconfiguration ввод переменной выбираю тип ввода VisuDialogs.Numpad, но при запуске на спк никак не реагирует... может кто поделится ссылкой на хороший пример?
    и ещё один, можно ли где взять функциональный блок с датой и часами реального времени с энергонезависимой памятью, как демонстрационной программе которые идут с СПК107, можно ли как то прям с СПК его считать?
  2. #5562
    13,806
    1. В CODESYS дробные значения пишутся через точку (0.7).
    2. См. документ СПК. Визуализация.
    3. См. документ СПК. Системное время.
    Обратите внимание, что эта тема находится в разделе CODESYS V2 - в следующий раз, пожалуйста, задавайте вопросы в соответствующих разделах.
  3. #5563
    Евгенией Кислов, в очередной раз большое спасибо за оперативный ответ, странно но вчера полночи пробовал по всякому но точку он точно так же не распознавал, сейчас заработало, извиняюсь за некорректное размещение вопроса.
  4. #5564
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вообще-то не лампочкой надо проблему решать.
    А как? Через системные события? Можете подсказать как реализовать событие, если ПЛК перешел в режим "Стоп"
  5. #5565
    Плк вообще не должен в стоп уходить, как к примеру холодильник у вас дома.
  6. #5566
    Вот именно не должен, а если все таки перейдет. Все же возможно))
    А если не лампочкой то как решать предыдущюю проблему?
  7. #5567
    Ватчдогом или резервным контроллером или еще как на разный вкус и бюджет.
  8. #5568
    А не подскажешь как это сделать ватчдогом, я просто первый раз имею дело с этим.
  9. #5569
    Сделать что?
  10. #5570
    Сделать что?
    С помощью ватчдога
