Показано с 1 по 10 из 18
Тема: пожелание к панели овен сп270.
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    По умолчанию пожелание к панели овен сп270.
    хотелось бы в овен сп270 чтобы было еще около 8 свободно программируемых кнопок.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Отлично. Как раз спорим на эту тему. А расскажите зачем? Ведь на панели можно добавить любое количество кнопок и расположить их так как угодно...
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Touch хорошо, но только в офисе где тихо и спокойно. Все таки операторы часто спешат и намного удобнее и надежнее нажимать кнопки - это показывает практика. И многие заказчики хотят кнопки и мне лично тоже удобнее и надежней кнопки. Даже например часто руки у операторов не чистые, соответственно на экране "грязновато становится", видимость ухудшается)
    Последний раз редактировалось mva2204; 28.04.2009 в 09:39.
    Браво mva2204. Полностью поддерживаю. И не часто не чистые, а всегда! Кстати не поделитесь ли впечатлениями от эксплуатации СП 270. Я вот тоже собираюсь, да чё то побаиваюсь
    Спасибо
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Спасибо
    Я поставил.
    Условия не АХ, но 3 месяца уже работает. Пленку с панели операторы пока не хотят снимать.
    Внешние кнопки нужны, иначе тычут постоянно в панель (3 кнопки до 200-400 нажатий в сутки каждая). Насколько хватит панели посмотрим.
    А подключить через другие блоки доп. кнопки - дорого (в среднем на 3тр).
    Дело конечно ваше....
    Но учитывая сколько стоит панель, я бы не пожалел 3 тысячи рублей...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну и на сколько хватит внешнего кнопаря , если тыкать в него 300-400 раз в сутки.
    Плюс внешние кнопки это проблема по влагозащите.
    Может проще операторам руки мыть , или в грязь не лезть.
    Само по себе автоматизированное место оператора,оборудованное панелью предусматривает что оператор должен работать с панелью , а не хватать лопату и мослать ею что-то там , вымазывая при этом руки и все прочее.
    Чесно говоря , хотя это мое личное мнение,внешние кнопки на Touthscreenовской панели как у зайца стоп-сигнал,или у козы баян.
    Лучше конфигуратор до ума доведите ,плюс неплохо было бы иметь 10 и 12 дюймовую панель .
    Несоглашусь. Как раз панель предназначена для тех кто не имеет возможность сидеть и что-то контролировать. Там где оператор может сидеть и наблюдать за процессом лучше использовать Скаду и комп.
    Насчет кнопки. Даже если тыкать ее 300-400 раз в день то думаю ее совершенно спокойно хватит на пару лет. А учитывая что цена кнопки рублей 70-80, то это не принципиально.
    Насчет того что внешние кнопки - проблема по влагозащите, тоже не соглашусь. Есть кнопки с IP54 (например ЭКФ SW2C), сам только недавно использовал.
    У меня кстати на одном щите стоит ИП-320 и еще 3 дополнительных кнопки. Руководствовался теми же соображениями. Нажимать нужно часто, плюс оператор может сильно надавит и т.д.
    Так что кнопки нужны. Так и передайте китайцам
    в случае с грязными рукми- проще всего стилус....
    20-25 рублей - ручка с держателем и без стержня... (типа как в кассах каких где расписаться требуется, или автомобильный держатель для ручки...)
    тыкай в панель сколько влезет. и панель не пачкается, и руки мыть не надо...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Нужны внешние кнопки?!
    Ставте солько хотите , хоть за 70 руб , хоть за 300 руб .
    Зачем производителю голову морочить?
    И так пока с китайского переведут...
