Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    4,201
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    За ГМ - спасибо!
    Но если, все-же, попытаться решить поставленную задачу "штатными средствами" ("бутерброд" из индикаторов), то получается следующее:
    1. Ранее мы убедились, что для распознавания состояний "Двигатель работает" и "Ожидание" достаточно анализировать два бита регистра статуса - 1-го и 2-го.
    2. Возможные комбинации этих двух битов - 00, 01 и 11. Причем режим "Ожидание" однозначно определяется состоянием 2-го бита, тогда как 1-й бит ("Работа") включен в обоих состояниях. Т.е. только по включенному состоянию 1-го бита нельзя определить статус компрессора.
    3. Отличительной особенностью элемента "Индикатор" является то, что в режиме мигания он меняет свое состояние не с ВКЛ. на ВЫКЛ. и обратно, а с ВКЛ. на НЕВИДИМ и обратно.
    На видео ниже показано, что никакими комбинациями настроек и положений двух индикаторов поставленной задачи не решить. И именно из-за особенностей мигающего индикатора.
    Скрытый текст:
    Совсем другое дело, если мы добавим между мигающим и немигающим индикаторами "прослойку" - тот самый "негорящий" бит:
    Скрытый текст:
    Какие будут комментарии?
    1. Надеюсь, что мой ГМ работает в этом случае так, как было задумано?
    2. Попытаемся решить задачу "штатными средствами - ("бутерброд" из индикаторов).
    Сейчас я покажу, что простыми настройками двух индикаторов можно решить поставленную задачу.
    Первый индикатор - такой же как у Вас.
    Вся "фишка" в настройках второго индикатора.
    - отключаем ему мигание
    - меняем ему бит управления на PSB4 - системный меандр с периодом 1 сек.
    т.е. в обычной жизни это просто "медленно" мигающий индикатор (темный-светлый-темный-светлый...).
    - бит видимости у него оставим как у Вас, чтобы он в нужный момент появился и мигал
    Естественно, что этот индикатор должен быть верхним в "бутерброде"
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2016 в 05:03.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Безусловно.
    Ну, ели бы я знал о существовании "системного меандра"...
    А может там и более быстрый меандр есть (это я про красный индикатор)?
    Может где-нибудь на Форуме есть более или менее полный список системных регистров?
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.12.2016 в 10:00.
    4,201
    Быстрый меандр - PSB6 меандр с периодом 0,3 сек.
    Именно от PSB4 (медленно) или от PSB6 (быстро) мигают стандартные лампы.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,201
    А кто мешал узнать?
    Только в руководстве ошибка с длительностью и паузой меандров, см картинку.
    Т.е. PSB6 - период 300 мс, 150 мс ВКЛ и 150 мс ВЫКЛ.
    Аналогично и для остальных длительность ВКЛ и ВЫКЛ равна период/2
    Мой канал на РУТУБЕ
    А кто мешал узнать?
    "интуитивно понятный интерфейс"
    Серьёзно
    4,201
    Серьёзно
    Интерфейс тут не причем. Нужно читать руководства от корки до корки, а не так, как обычно делают.
    В руководстве к СП300 большой прогресс по сравнению с руководством к СП200.
    Ведь системные биты и у СП270 и у СП3хх одинаковые, а про их назначение в старом руководстве вообще ничего нет.
    Мой канал на РУТУБЕ
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Серьёзно
    К интерфейсу у меня только одно замечание - отсутствие "дерева графических элементов". А то с этими "на слой выше/ниже" очень трудно добраться до нужного элемента для его редактирования.
    Это правда. Я, например, т.к. это первый мой проект, читал только те разделы, которые касались применяемых элементов.
    Когда делал первый проект на ПР200, очень сильно помог курс Кирилла Гайнутдинова. Да еще и то, что в молодости увлекался схемами на ТТЛ и КМОП микросхемах. А для СП такого курса, к сожалению нет.
    4,201
    Курса такого действительно нет.
    Но есть кое что для СП270. Многое из этог будет полезно и для СП3хх
    1. У меня в подписи есть ссылка
    2. В моих альбомах http://www.owen.ru/forum/album.php?u=11873
    будут полезны эти два с "Живыми примерами"
    Каждый живой пример это gif-анимация работы какого-нибудь моего примера
    в комментариях почти к каждому примеру есть ссылка на соответствующее сообщение, в котом описан это пример.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как раз интерфейс-то и является проблемой.
    Не путайте "пользовательский интерфейс" и "возможности программы". "Возможность настройки" это далеко не то же самое, что "удобство проведения этой настройки".
    Да, в конфигураторе можно настроить кучу всего. Но для этого приходится делать такие движения, которые ну никак не ожидаешь. И подобные конфигурации будет крайне тяжело поддерживать. Вот посмотришь через неделю на "кучу системных бит" и как будешь вспоминать что за что отвечает?
    Утверждать, что пользовательский интерфейс, в котором для настройки меандра нужно указать PSB5 удобен, это то же самое, что утверждать "программировать интерфейс в машинных кодах удобно". 21-ый век на дворе. Можно подумать и об удобстве пользователей.
    Если бы в настройках "мигания" задавались не "системные биты PSB5", а нормальное слово "меандр", то интерфейс был бы гораздо понятнее.
    Разумеется, чтение документации никто не отменял. Но делать нужно так, чтобы свести возможность ошибки к минимальной. И, соответсвенно, должны быть нормальные слова "меандр", а не "PSB5 бит 48".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.12.2016 в 12:43.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
