Необходимо на Y1 (Выход ПЛК DVP28SV) с СПК107 подать сигнал при нажатии кнопки пуск.
Провожу компиляцию - ошибок нет.
Произвожу подключение в режиме эмуляции - ошибок нет, смена переменных происходит.
Произвожу подключение СПК107 с подключенным ПЛК - ошибок нет, смена переменных происходит, связь с Slave-устройством отсутствует.
Подскажите что обозначает " Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны"?
Может кто напишет пример и выложит скриншоты или объяснит поэтапно что мне сделать?
Пожалуйста, очень сильно нужна ваша помощь.
Ответить с цитированием
