Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПЛК для обмена 700 словами по Ethernet UDP
    а у меня просто не получается придумать как отправить такой объем по UDP, чтоб проверить плк
    Так много же утилит для проверки UDP.
    Например, JMeter + https://jmeter-plugins.org/wiki/UDPRequest/
    Или такое: https://packetsender.com/
    10,663
    спасибо, проверил. Как оказалось фрагментацию не поддерживает, поэтому удалось передать только 1472 байта полезной информации, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP (помимо 8 байт на UDP-заголовок требуется ещё 20 на IP-заголовок) не больше 1500байт. Возможно если постараться, то можно что нибудь и придумать, но врядли
    • Тип файла: rar pub.rar (94.2 Кб, Просмотров: 39)
    Т.е. сам ПЛК не поддерживает фрагментацию? Это, кстати, какой ПЛК был?
    Попробовал Ваш пример. Скачал, запустил. КДС поругался, что не та целевая платформа. Зашел в Ресурсы целевую платформу заменил на свой ПЛК. Но компиляцию не проходит - пишет что POU такие есть в бибилиотеке NetVarUDP. Ну есть и есть .Что ему не нравится? Как это обойти
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  3. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:52
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 08:45
  5. Время обмена
    от Трефилов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 06:43
