Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПЛК для обмена 700 словами по Ethernet UDP
    По умолчанию ПЛК для обмена 700 словами по Ethernet UDP
    Добрый день,
    Есть ли у ОВЕН, ПЛК способный принимать такое количество слов в одном пакете 700-800 слов. Протокол общения у сенсора Ethernet UDP. Сенсор - это лазерный сканер 2D профиля. Других способов с ним коммуницировать нет.
    Возможно получить пакет Z-координат 397 и отдельно X-координат 397. Если это сильно упростит задачу по единовременному приему количества слов в одном фрейме.
    ВО вложении мануал к лазерному сканеру. Раздел 10.
    P/s/ Ранее работал с ПЛК Delta, но обнаружил в Мануале не возможность передачи более 97 слов в одном письме. Тех Поддержка тоже сказала что не подойдет он. Известно об успешном случае увязывания сенсора с Сименс 300 серии.
    10,635
    здесь есть наброски по UDP, сам проект стоит на реальном производстве, только в Вашем случае переменную byRecv нужно изменить на
    byRecv : ARRAY[0..1593] OF BYTE;
    попробуте и расскажите получилось ли принять, обработку массива можно не делать чтоб не мешала
    ПЛК еще не приобретен. Поэтому интересуюсь какая модель из линейки ОВЕН подойдет для такого объема данных (принимала за доли секунды и в состоянии была обработать). За наброски по алгоритму спасибо большое.
    10,635
    плк100 дешевле всех, плк110-М02 более мощный процессор и ОС, кажется это может повлиять на стабильность соединения, плк304 коммуникационный контроллер на линуксе
    Не могу никак открыть Ваш пример (набросок по udp). Я думал ОВЕН в кодесис программируется, кодесис его не открывает. *.exp
    В данном случае экономить не планируется. ПЛК 110-М02 думаю лучше всего из линейки. Но не могу найти в руководствах предельное значение слов в одном пакете передачи. Вот этот пример где стоит там сколько Вы передаете? это же число Вы исправили под мою задачу уже.
    10,635
    это экспортный файл, Вам нужно в меню, проект->импорт
    в моем примере передается мало, про udp таким вопросом не озадачивался, а по ТСР беспроблемно было около 490 байт вроде бы
    Импортом тоже не получилось, этот формат не видит. Если все форматы сделать и попытаться открыть, выдает ошибку. Программа вопрос будущего. Мне бы хотелось быть более уверенным по поводу передачи такого количества информации. Поэтому хотелось бы услышать от кого-либо отзыв положительный по такому эксперименту. Может быть сталкивался кто-либо.
    Насколько я понимаю TCP отличается в основе от UDP большей надежностью (потерялся пакет, запросит еще раз... и т.п.) Поэтому думаю есть надежда на успех.
    10,635
    а у меня просто не получается придумать как отправить такой объем по UDP, чтоб проверить плк
    Так много же утилит для проверки UDP.
    Например, JMeter + https://jmeter-plugins.org/wiki/UDPRequest/
    Или такое: https://packetsender.com/
    10,635
    спасибо, проверил. Как оказалось фрагментацию не поддерживает, поэтому удалось передать только 1472 байта полезной информации, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP (помимо 8 байт на UDP-заголовок требуется ещё 20 на IP-заголовок) не больше 1500байт. Возможно если постараться, то можно что нибудь и придумать, но врядли
    • Тип файла: rar pub.rar (94.2 Кб, Просмотров: 39)
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  3. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:52
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 08:45
  5. Время обмена
    от Трефилов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 06:43
