Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Подбор оборудования для шагового двигателя
  1. #21
    10,256
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Читайте пост #18.
    Вы лично что написали, уверены что приведенный Вами код написан в черепахе, а не а КДС используя готовый блок из пру, мне просто некогда анализировать, я в дороге
  2. #22
    Ну батенька, вы тоже отстали от жизни. Если не верите мне, то обратитесь лично к Александру Бакину или В.Ситникову и они развеют ваши сомнения.
  3. #23
    Именно это и произошло. Hardella IDE пошла в широкие массы именно потому, что проста в использовании.
    Читаем пост #639 в этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169&page=64
    Видим, что простой смертный Александр Бакин при помощи Hardella IDE легко сварганил то, что ему было надо и остался весьма доволен полученным результатом.
    Давайте всё-таки ближе к теме.
    Александр Бакин показывает КДС код, и Hardella он не открывал. Он взял готовые файлы PRU0.prg/PRU1.prg (которые я создал в Hardella) и с их помощью раскручивал ШД.
    Тем не менее, что он что-то сварганил с ШД и остался доволен результатом.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 17.12.2016 в 18:57.
  4. #24
    Тогда ждем пояснений от Александра Бакина.
  5. #25
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Не готов этот ПЛК к решению задач управления ШД.
    Давайте конкретику.
    Импульсы выдаются в нужном количестве. Разгон-торможение есть. Проверено разными людьми.
    Что "не готово"-то?
  6. #26
    Вот что ранее писал Александр Бакин.
    Подключаю шаговые двигатели к ПЛК110 м02. При использовании библиотеки syslipports заявленная частота 25кГц на быстрых выходах не достигается, только 400 Гц. Использовать pru_stepper - тоже не выходит. При запуске программы в ПЛК - ПЛК перезагружается, разрывает соединение с ПК и "забывает" программу. Что делать-непонятно.
    Спасибо. Заработало наконец. Эффективная частота на двигателе 7кГц - реально существует ! Записал PRU0.prg на контроллер и питание выключил/включил...
    Явно видно, что он управляет драйвером ШД PRU-программой, разработанной в Hardella IDE.
  7. #27
    Есть простой факт: Hardella 1.6 ещё не опубликована, а в Hardella 1.5 нет встроенного блока управления ШД. Поэтому тут даже сомневаться нечего. Александр Hardella не запускал. Но запускал или нет никак к теме не относится.
    Факт, что управлять ШД можно -- к теме относится. Правда, "Т" выход для этого не годится )
  8. #28
    А тут он про что пишет ?
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Давайте конкретику.
    Что "не готово"-то?
    Вы перечитайте, я писал выше.
  10. #30
    Всем огромное спасибо за внимание к этой теме, я узнал ответы на свои вопросы) да действительно я недавно начал работать в сфере автоматизации и никогда не сталкивался со станками и шаговыми двигателями. Сделаем выводы: Если я привязан к контроллеру ПЛК63!, то мне просто купить ШД с драйвером. Не удаляйте тему, позже выложу готовый проект всем еще раз спасибо!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  2. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  5. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11
