Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как поженить СПК107 с ПЛК DVP28SV
    По умолчанию Как поженить СПК107 с ПЛК DVP28SV
    Здравствуйте. Я новичок в этом деле. Возникла потребность связать СПК107 и DVP28SV. ПЛК управляет тремя серво двигателями и двумя шаговыми (все двигатели purelogic). СПК107 хочу использовать как панель оператора. Подскажите как это сделать или дайте ссылку на что-то подобное? Может есть те, кто уже встречался с подобным и поделится своим опытом.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Оба устройства работают по модбас.
    Пример программ есть на сайте Пролог.
    Работают без проблем.
    Если не сложно, скиньте пожалуйста ссылку???
    Подскажите, при работе по протоколу модбас, что использовать (СПК107 или ПЛК DVP28SV) в качестве Master, а что в качестве Sleve-устройства? Задача заключается в том, чтобы на СПК107 была кнопка "ПУСК", при нажатии которой происходил выполнение программы шаговым двигателе, подключенному к ПЛК?
    Господа, чего Вы устроили ромашку - скажу не скажу, в личку, не в личку.
    Мастером сети должен быть тот, кто является управляющим устройством. Если в Вашем случае управлять будет панель и на ней же выводиться аварийные сообщения - делайте СПК мастером сети.
    Соответственно контроллер Slave.
    На форуме и сайте много материалов по работе с СПК.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/19944443
    Если Вы еще не купили оборудование, и других задач, кроме запуска - то действительно стоит подумать над панелью оператора СП307.
    Настроить ее проще. Уточните все требования к панели.
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Господа, чего Вы устроили ромашку - скажу не скажу, в личку, не в личку.....
    [/url]
    Вы все тут поудаляли, а человек пока сам не знает. что ему нужно.
    Вот и получил в личку программы, для дельты в обоих вариантах.
    Они Вам тут нужны были?
    Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь. Необходимо наладить связь ПЛК и СПК по протоколу Modbus.
    Все оборудование уже закуплено (СПК107; ПЛК DVP28SV; серво- и шаговые двигатели с драйверами)
    СПК107 будет Master-сети и выполнять функции запуска программ и подпрограмм.
    Для начала хотелось попробовать запустить программу на ПЛК для управления двумя ШД при помощи кнопки PUSK на экране СПК107.
    Необходимо на Y1 (Выход ПЛК DVP28SV) с СПК подать сигнал при нажатии кнопки пуск.
    Все примеры для работы СПК107 по протоколу Modbus связаны с модулями ввода/вывода. Пробовал по аналогии связать с ПЛК. Происходит подключение к Modbus-COM, подключается к Master(происходит подключение к СПК107), а у Slave-устройства появляется знак "нет связи". Что я делаю не так...
    Может кто поэтапно расскажет или опишет процедуру связи СПК и ПЛК?
    Какой язык использовать?
    Какие глобальные переменные?
    Как настроить Master- и Slave-устройства?
    Как определить установлена связь или нет?
    Какие нужны манипуляции с ПЛК для связи с СПК?
    Последний раз редактировалось Aleexaandr; 14.12.2016 в 09:05.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В ПЛК создайте тригер,
    при нажатии Пуск, по фронту установите Y1 во вкюченое состояние.
    Кнопку стоп нужно(Крайне желательно) заводить на сам ПЛК. Кнопка НЗ.
    При нажатии на нее, по фронту происходит сброс тригера и Y1.
    В ПЛК создайте маркеры, состояние которых будете менять с панели.
    Обратите внимание на пересчет адресов в Дельте
    http://www.deltronics.ru/netcat_file...e3a6a07ee8a173
    Не могу наладить связь. Все сетевые настройки совпадают. ПЛК перевел в режим RTU.
    Связь осуществляется по COM1 (RS-232).
    В настройках СПК установлено что СОМ1 - RS-232.
    Произвожу подключение, связи с Slave-устройством НЕТ. Подскажите что не так?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У вас адреса переменных возможно не правильно заданы.
    К каким переменным в контроллере обращаетесь?
    Используете пересчет?
  1. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  2. СПК107 -управление ИМ
    от Camypau в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:05
  3. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  4. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:06
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
