Показано с 1 по 10 из 2891
    13,594
    По умолчанию CODESYS 3.5 SP10 - изменения в визуализации
    Состоялся релиз SP10. Относительно визуализации изменений достаточно немного:
    1. Полностью изменился подход к созданию HMI визуализации. Теперь она создается как отдельный проект с компонентом Data Sources Manager, который позволяет получать данные из символьной конфигурации (CODESYS OPC, поддерживается как OPC от 2.3, так и от 3.5) или приложения, созданного в CODESYS 3.5.
    Следует заметить, что HMI визуализация является отдельным платным компонентом CODESYS.
    При работе с СПК обычно используется веб-визуализация (модификации СПК207-...-CS-WEB).
    2. Расширился функционал элемента Таблица тревог. Теперь можно управлять цветом заливки и текста каждой колонки таблицы с помощью переменных, а также сортировать столбцы с метками времени по возрастанию/убыванию.
    Кроме того, появилась возможность экспортировать историю тревог в .csv файл. Подразумевается, что для этого необходимо подключение к контроллеру, но, в принципе, достаточно только .sqlite файла (можно воссоздать проект на виртуальном контроллере и сделать экспорт там). Сохранять историю сразу в .csv в данный момент нельзя. На текущих прошивках СПК экспорт истории не поддержан.
    3. В Управлении пользователями появилась возможность настроить реакцию на заданное число попыток ввода неверного пароля - временная или постоянная блокировка пользователя.
    4. Оптимизирована компиляции визуализации, поправлены некоторые ошибки - в частности, известная ошибка с неработающим фоном в диалогах, из-за которого приходилось рисовать на на них дополнительный прямоугольник - теперь все нормально. Также решена проблема с некорректным отображением диапазона Трассировки.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
