Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    51479 это ответный порт на запрос по 502 порту,посмотрите кто у него слейв,а кто мастер
    а по 12мс это я в реальности видел когда mqtt протокол делал, пришлось пригласить каждые 10мс чтоб раза небывало между брокером и подписчиком, которые работают по событиям
    Работал с sysLibSocket, нет там конечно 12мс, от 10 до 14 секунд, причем зависит от времени цикла ПЛК (почему хз).
    Если открываю tcp slave через конфигуратор, то опрашивать могу и 1 раз в 2 секунды, никаких закрытий НЕ будет.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Первый скрин явно ПЛК slave, видно.
    Второй путает первая строка, но опять же потом вижу тоже что и говорит Владислав.
  3. #13
    10,576
    да, я скорее всего путать и речь о секундах, нет возможности проекты взглянуть
    да и по поводу того что выдает дамп тоже не хватает времени прочесть мануал. Если сравнивать две картинки и принять за правильную первую, то выходит что в конфигураторе сменили слейв не мастера.
  4. #14
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я ни чего не менял. В логах все тоже самое. ПЛК настроен как слейв это видно из скриншота первого. Все под тоже конфикурацией. Запустил первый раз, сразу выключил, и потом не получается запустить несколько секунд.
    Я провел несколько экспериментов. Значит если я давно не работал, запускаю и подключается все с первого раза. Если выключу, пойду попью чая, такая история. Но если я выключу и в течении 5 секунд хочу подключится опять то такая пертуршка.
    Думаю для конечного проекта это не проблема. Там ни кто не будет переключать туда сюда. А вот для процесса разработки это неприятная вещь.
    Разработчик скада читает эту ветку. Попрошу его тут написать.
  5. #15
    Поищите в SCADA параметр времени жизни соединения.
  6. #16
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Нет такого параметра. Как только я разрываю соединения по заявлениям разработчкика скада, соединение или сокет закрывается стразуже. Перечетайте тему. Проблема в том что после явной остановки проекта в скада, почему-то контроллер еще несколько секунд держит порт закрытым.
  7. #17
    Здравствуйте,
    Не совсем понятно как SCADA которая является Modbus мастером может закрыть порт TCP соединение со стороны Modbus slave устройства. При разрыве соединения наша SCADA со своей стороны закрывает соединения и я так понимаю, что контроллер со свое стороны через 10-12с тоже его закрывает. Тут есть вопрос только в том:
    1. Можно ли регулировать в настройках контроллера данное время закрытие порта когда нет обмена информации с Modbus мастером.
    2. Существует ли возможность открыть несколько портов на 1 slave соединение?
    3. Существует ли возможность создать несколько slave-ов? Или что нужно сделать для того чтобы иметь возможность подключиться нескольким Modbus клиентам?
  8. #18
    По логу снифера SCADA не завершает соединение правильным образом. Поэтому порт и оказывается занят ещё неск. секунд.
  9. #19
    Цитата Сообщение от TeslaSCADA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    1. shutdown(socket,2); close(socket); Обычно помогает Вариант для Win систем немного больше по коду http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=214758 без shutdown Винда до 2! часов будет ждать у моря погоды!
    2. Да, вставив несколько портов TCP Slave в Slave устройство на ПЛК. Но это метод страуса.
    3. Да. Это правильный метод. Несколько slave на РАЗНЫХ портах для разных клиентов.
    P.S. Это распространённое заблуждение среди SCADA-строителей, что раз есть техническая возможность работать с одним портом несколькими соединениями, то эту концепцию можно и в ModBus TCP применить. Концептуально ModBus TCP это протокол master-slave с 1 мастером.
    Если мастеров несколько - возникает ситуация с машиной с 2 рулями.
    И, хотя в ПЛК можно добавить 2 и более портов TCP Slave, мастера должны работать в режиме 1 пишет, все остальные только читают. Такой режим безопасен.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 15.12.2016 в 11:42.
  10. #20
    Проблема же не в том что я со стороны SCADA не могут закрыть сокет. Со стороны SCADA системы он конечно же закрывается. Просто прежде чем контроллер разрывает соединение со своей стороны проходит какое-то время. В течение этого времени при попытке организовать соединение возникают проблемы т.к. со стороны контроллера порт занят.
  1. Соединение
    от gen30 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:55
  4. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  5. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
