Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Преобразователи мощности с выходом 4...20 мА.
    По умолчанию Преобразователи мощности с выходом 4...20 мА.
    Доброго времени суток.Хотим провести небольшую модернизацию на заводе, с заменой зарубежного оборудования на отечественное, конкретно преобразователи мощности. В настоящее время установлен CSA-P3FE 192Y3132 с токовым выходом 4-20ма, хочу поменять на Е1849В2. И вот суть вопроса: каким образом эти преобразователи определяют к какому трансформатору тока они подключены? 2 CSA-P3FE 192Y3132 подключены к разным трансформаторам тока один 800\5 другой к 400\5, оба никак не конфигурируются, и взаимозаменяемы. Трансформаторы тока стоят только на 1 фазе, напряжение снимается с 3 фаз. Просветите пожалуйста, каким образом данные преобразователи высчитывают мощность? И насколько корректно измеряется мощность при несимметрии питающей сети?
    Заранее спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Вы конечно не по теме обратились, здесь всё таки ОВЕНовский форум. Но постараюсь объяснить.
    Насколько я глянул, Ваш CSA-P3FE 192Y3132 рассчитан на входной ток 5А и соответствующее напряжение, скорее всего 400В.
    Поэтому он внутри просто умножает ток на напряжение 5А*400В=2000ВТ и выдаёт ток на выходе 20ма.
    Но Вы подключаете не напрямую а через трансформатор тока. У Вас их 2, и оба на выходе дают ток 5А. (В максимуме)
    Поэтому Вы должны уже сами пересчитывать мощность с учётом коэффициента трансформации. В первом случае умножать на 160, во втором на 80. А будете Вы это делать на бумажке или с помощью какого нибудь контроллера - ваш выбор.
    Использование одного трансформатора конечно чуть грубит показания, и тут уж всё зависит от требуемой Вам точности.
    Ну а насчёт замены, попробуйте сами, если принцип понятен. Чтобы советовать замену, нужно знать работу всей установки.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Это я знаю, обратился на этот форум, потому что здесь возможно получить быстрый и "нормальный" ответ на вопросы по автоматизации. Ну а к продукции ОВЕН вопрос тоже имеет отношение, я планирую подключить преобразователь к действующей системе на базе ПЛК160 (про МЭ110-220.3М знаю и успешно использую).
    За ответ спасибо большое! Теперь всё встало на свои места.
    11.09.2012
    2,465
    Приятный отзыв о форуме. Удачи.
  1. преобразователи частоты ПЧВ
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 15:43
  2. Нормирующие преобразователи НПТ1
    от SergeyH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 08:14
  3. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  4. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  5. Преобразователи АС3,АС4
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 02:20
