Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #261
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Методикой поделился в личке с Кириллом Валюниным, но, похоже, "Овен" в этом не заинтересован...
    С нами то же поделись. Всем будет интересно.
  2. #262
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитирую:
    "Возможно, поздновато, но тут я подумал, что решить проблему ADUM1200 можно "малой кровью", причём достаточно универсально. Ставить вместо неё быстродействующие оптроны не выход, т.к. они редки и дороговаты. Можно просто стабилизатор DA23 (по опубликованной схеме) сделать управляемым оптопарой от встроенного БП 24В. Думаю, что переделка платы будет незначительна, так что можно всё сделать "на лету", только опубликовав серийный номер последнего ПЛК с проблемой. Можете передать это вашим разработчикам."
    "Я имел ввиду, что нужные элементы (их должно быть немного) можно припаять навесным монтажом на уже выпущенные ПЛК. Только отработать схему и выложить публично."
    Чуть позже пришла мысль, что управляющий оптрон лучше запитать от с/д "РАБОТА", а то при использовании встроенного БП возможно к.з. во внешних цепях при эксплуатации, что приведёт к гарантированному отключению четырёх выходов.
    Если что - с паяльником дружу и эсэмдэшные компоненты не в диковинку...
  3. #263
    Схемку бы твою глянуть.
  4. #264
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Для составления схемы нужно знать тип стабилизатора DA23, который можно посмотреть на плате...
  5. #265
    Это не суть важно какой конкретно стабилизатор. Приведи свою схему и поясни суть предложения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.11.2016 в 19:04.
  6. #266
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Уже завтра. 23:00, всё-таки...
  7. #267
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Итак, вот вариант. Возможно, понадобится подстройка R и R163 (R165). Оптопара - что в хламе найдётся. Важно разместить оптопару на плате так, чтобы соблюдались условия гальванической развязки. После пайки и мойки покрываем акриловым лаком ("PLASTIK")...
    Проверка на попавшемся под руку КР142ЕН12А и резисторе 1 кОм (в качестве R163) показала, что эта схема снижает выходное напряжение только до 10 В. Схему удалил, читайте далее...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 02.12.2016 в 08:39.
  8. #268
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Эх, надо бы слупить червонец с "Овна" за рацуху. А то с них - только посулы...
  9. #269
    Не пойму как это может решить проблему ?
  10. #270
    13,254
    IVM так понимаю происходит обесточивание цепей выходов в случае неработоспособности встроенного БП.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
