Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙТСА по ПР114 КАК УПРАВЛЯТЬ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
  1. #6
    9,766
    Во-первых обороты Вы задаёте, ток зависит от нагрузочной характеристики машины, Вы её в итоге и намалюете! Датчик не нужен, если сможете ток получить по сетевому интерфейсу или через аналоговые выход-вход, уже повторяюсь!
    И у Вас по умолчанию(заводские установки) на выходе ток, ничего и делать не надо:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2016 в 20:39.
  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. управление DC двигателем
    от аскар в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:46
  3. HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.
    от yandrey в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 05:31
  4. HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    от ПочтиЭлектрик в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 08:06
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
