Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Подмодули ПЛК100
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Да я с ним не работал.
    выходит, что триггер обнуляется сразу после чтения его состояния. Таким образом без программной фиксации не обойтись, используйте дополнительно R_TRIG для фиксации в программе.
    Тогда вообще не понятно назначение модуля триггер.
    Так я его програмно фиксирую а он не включается.
    Интересно, как Вы "его" фиксируете программно?
  3. #13
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    вот так.Включаю любой вход а тригер tr молчит.
  4. #14
    Ну так Вы его и не фиксируете, для фиксации используйте в программе SR/RS-триггеры, сигнал от конфигурационного триггера подавайте на вход "set" SR/RS-триггера.
    Только не понятно, зачем Вы используете конфигурационный триггер, если Вам необходимо программно фиксировать этот сигнал ...
  5. #15
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Заменил OR на RS результат тот же. Я правильно понимаю, В параметрах тригера номер 0 тригер контролирует бит 0 %IX0.0.0 значит при включении этого бита должен включится тригер на один цикл?.В программе фиксирую выход тригера,но включения нет.Может самый маленький примерчик дадите что бы разобраться.И вообще для чего он нужен ,судя по этой ветке не понятно ни одному мне.
    Последний раз редактировалось zendo057; 24.11.2016 в 23:08.
  6. #16
    4,211
    Покажите как заменили OR на RS.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    Не могу разобраться с подмодулем тригер,пока ничего не получается включить в эмуляторе.Как я понял его можно задействовать на любой входной бит.Может кто скинет простой примерчик для понятия.
    подмодули работают только в реальном "железе"! в эмуляторе вы ничего с ним не сделаете..
  8. #18
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    ну вот так
    Последний раз редактировалось zendo057; 25.11.2016 в 13:11.
  9. #19
    сейчас у вас происходит постоянный сброс rs-триггера, а за предыдущий вариант я извиняюсь, фиксация была, но не было сброса. Может поподробнее опишите задачу?
  10. #20
    Если Вы хотите в режиме эмуляции подать сигнал на первый вход и при этом хотите увидеть сигнал на конфигурационном триггере, настроенном на этот первый вход, то, как правильно сказал Дмитрий Артюховский, в режиме эмуляции этот триггер не будет работать.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  3. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  4. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
