Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Внешний блок питания ПЛК160
  1. #31
    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    А вторая чем плоха? Ее ОВЕН в своих инструкциях предлагает.
    Ссылку дай на это предложение.
  2. #32
  3. #33
    Вот здесь http://www.owen.ru/uploads/re_dts-i_dtp-i_1848.pdf (на 9 странице)
    Если эта схема правильная, то ни каких проблем быть не должно. Укажи тип внешний источник питания.
    А для ПЛК160 шунт на входе АЦП не нужен ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2016 в 18:52.
  4. #34
    Шунт не нужен, т.к. в Конфигураторе, когда указываешь вход 4-20 внутренний ключ подключает шунт. Так в мануале написано, хотя можно просто внутри схемы поставить резистор, параллельно клеммной колодке. Проблема в том, что в мануале на датчик не указан, какой источник DC используется. Вот если питать от внутреннего БП, то все работает, а от внешнего нет. Я решил эту проблему. Сделал как писал Woolfy и Эдуард_Н ("На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника.")
    Последний раз редактировалось Виктор_777; 21.11.2016 в 19:08.
  5. #35
    Что в РЭ схема не верная приведена ?
  6. #36
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    В РЭ она непонятна начинающим пользователям. А Овен её никак не перерисует. Завтра наваяю чего-нибудь. Соответствие ГОСТам не гарантируется...
  7. #37
    Что значит не понятна ? Там все предельно ясно нарисовано.Другой вопрос, что она, возможно, не правильно нарисована.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.11.2016 в 18:45.
  8. #38
    Вот не поленился, посмотрел на РЭ в ссылке. Ну она же реально неправильно нарисована
  9. #39
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Шрифты асконовские...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 23.11.2016 в 13:14.
  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
