Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Бесконтактное управление соленоидами
    По умолчанию Бесконтактное управление соленоидами
    Здравствуйте!
    Подскажите есть-ли готовое решение для управления соленоидными клапанами 24 В DC, управление тоже 24 В DC
    мощность катушек 20 Вт
    Хотелось бы с контроллера управлять ключами, которые можно установить на ДИН рейку.
    Нужны ли при этом обратные диоды? Есть ли готовое решение?
    Спасибо!
    В наше время все есть. Вот, на пример: http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
    ТТР можно крепить винтами и на DIN - рейку.
    Демпферные диоды нужны обязательно.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.11.2016 в 18:42.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Поправочка. На DIN - рейку ставится только теплоотвод (радиатор), к которому, в свою очередь, прикручивается ТТР. Вот такие вот дела. Хотя при заявленной мощности ТТР может работать и без радиатора...
    17.06.2016
    Витебск
    255
    http://finder-relay.ru/katalog/produ...rch_text=&pf=1
    У Финдера большой ассортимент, с колодками и пр. аксесуарами. Аналогичное есть и у Relpol, Schneider и пр.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вы зря советуете высоковольтные, - чем выше напряжение, тем хуже характеристики (у FET-ов), так что искать надо ТТР на 60 VDC, там обойдется без радиаторов.
    Хотя бы:
    http://kipservis.ru/finder/tverdotelnye_rele_34.81.htm
    Santi, ваша ссылка (возможно на то же реле) нерабочая...
    Последний раз редактировалось VaBo; 21.11.2016 в 20:42.
    Протон-импульс.
    Каталог ТТР у них очень серьёзный.
    И все характеристики есть.
    Хотя бы:
    Хороший вариант, спасибо!
    Только вот вопрос с обратными диодами открыт:
    как их там прикрутить на реле, чтоб эргономично было?
    на самом соленоиде негде городить.
    И надо ли как то защищать сам выход ПЛК?
    Как же вы прикрутите диод к реле, если он параллельно катушке? Т.е. аноды диодов можно прикрутить к реле, а катоды должны подключаться к плюсовой шине питания. Физически диоды располагать на соленоидах, конечно, нелепо. Да и чревато, например, при случайной переполюсовке кабеля.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Эргономично - это спрятать диоды в перфорированный кабель-канал.
    Выход ПЛК от таких реле защищать не нужно, но придется
    В колодке для этих реле уже все встроено.
    Я смотрю в сторону двунаправленных
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Оборудование для управления соленоидами.
    от AlexeyK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 08:06
  5. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
