Установить у источников значение до опроса - Выкл.
На тренде значение через закладку показывается 0,79 в этот же момент времени в том же тренде в значениях стоит 0,81. Интерполяция отключена.
значение меняется медленно. Если смотреть по значениям - за 7 минут меняется с 0,82 до 0,79. 0,79 только в самом конце около 30 сек.
Почему такое происходит? Как увидеть на тренде правильное значение?
Приложите скриншот описывающий проблему - так ничего не понятно
в приложении скрин. Смотрим на плотность
Посмотрел архив данных плотности. В этот период нет изменений и предыдущее значение 0,81. Следующее значение 0,79. Похоже, в значения ставятся предыдущее/последнее значение, а на графике уже следующее, либо интерполяция.
На графике есть интерполяция? Как выключить?
Последний раз редактировалось Oak; 23.11.2016 в 10:53.
Приложите проект с данными (заархивируйте папку проекта) и укажите путь к данному тренду.
Проект большой очень.
Такое впечатление, что на графике работает интерполяция, если включить интерполяцию на значениях, то величины совпадают. Как выключить интерполяцию на графике?
Архивирование идет с моделированием ступеньки.
Единственный вариант интерполяции - это настройка "Сегменты" (см. приложение).
Вряд ли она у вас там включена. Да и не похоже на интерполяцию.
Если навести горизонатльный курсор что выдается?
Здравствуйте! Есть переменная с названием "Режим работы" перечислимого типа, в нем возможны 11 значений (0-отключен, 1-включен, 2-тест и так далее) , которые я сам вбил. Как мне настроить событие, чтобы при изменении значения переменной (например, при переходе от состояния включен (1) в состояние тест (2)) появлялось соответствующее сообщение?
С помощью модуля события определяете изменение переменной:
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post93192
На вкладке сообщение пишете нужный вам текст. Если нужно чтобы текст содержал и значение переменной - перетаскиваете в таблицу под полем ввода сообщения.
SCADAMaster, спасибо! Всё заработало.
